As lentes permitem visualizar ajustes e efeitos especiais que se deseja aplicar a uma imagem. Quando você cria uma lente, as alterações feitas não são aplicadas aos pixels da imagem; em vez disso, elas são exibidas na tela através da lente. A lente é criada como um objeto separado, em uma camada acima do fundo da imagem, para você editar a lente e o fundo da imagem separadamente. Quando você alcança os resultados desejados, pode combinar a lente com o fundo da imagem. Na exportação ou impressão de uma imagem, os efeitos das lentes são aplicados à imagem exportada ou impressa.
É possível criar uma lente para cobrir uma imagem inteira ou criar uma lente a partir da área editável de uma máscara. Você pode criar quantas lentes desejar para uma imagem e atribuir um nome exclusivo a cada uma. Além disso, pode utilizar várias lentes para aplicar alterações sucessivas a uma área específica da imagem.
O Corel PHOTO-PAINT permite criar as seguintes lentes:
Tipo de lente
Descrição
Adicionar ruído
Permite criar um efeito granular que adiciona textura a uma imagem plana ou excessivamente misturada. Você pode especificar o tipo e a quantidade de ruído adicionado à imagem.
Tons de cinza
Permite criar uma imagem em preto-e-branco a partir de uma foto colorida por meio do ajuste da faixa tonal dos canais de cor.
Brilho-Contraste-Intensidade
Permite alterar o brilho, o contraste e a intensidade de uma imagem deslocando valores de pixel para cima ou para baixo na faixa tonal.
Misturador de canais
Permite ajustar canais de cor específicos de uma imagem para criar efeitos fotográficos exclusivos.
Equilibrar cores
Permite ajustar o equilíbrio de cores de uma imagem deslocando as cores entre pares complementares dos valores de cores RGB primárias e dos valores de cores CMY secundárias.
Intensificação de contraste
Permite ajustar o tom, a cor e o contraste de uma imagem e, ao mesmo tempo, preservar detalhes de sombreamento e destaque.
Dessaturar
Permite criar uma imagem em tons de cinza sem alterar o modo de cor. Ele reduz automaticamente a saturação de cada cor a zero, remove o componente de matiz e converte cada cor em seu equivalente em tons de cinza.
Gama
Permite revelar detalhes em uma imagem de baixo contraste sem afetar significativamente as sombras ou os destaques. A correção tonal de uma imagem baseia-se na percepção de tons relativa à área em torno.
Mapa de gradiente
Permite aplicar cor a uma imagem em preto-e-branco ou alterar as cores em uma imagem colorida.
Matiz/Saturação/Iluminação
Permite alterar os valores de matiz, saturação e iluminação de uma imagem ou canal. Matiz representa cor, saturação representa intensidade ou profundidade de cor e iluminação representa a porcentagem de branco em uma imagem.
Inverter
Permite inverter as cores de uma imagem para criar a aparência de um negativo fotográfico.
Remoção de pontilhados
Permite espalhar cores em uma imagem, criando um efeito de desfocagem suave com um mínimo de distorção. Essa lente é mais eficaz para remover as bordas pontilhadas que podem aparecer em uma linha artística ou em imagens de alto contraste.
Filtro de foto
Permite aplicar uma cor de tingimento a uma imagem. Você pode ajustar a intensidade do tingimento e preservar ou remover a definição de luminosidade da imagem.
Colocar em pixels
Permite dividir uma imagem em células quadradas, retangulares ou circulares.
Posterizar
Permite reduzir o número de valores tonais em uma imagem a fim de remover as gradações e criar áreas maiores de uma cor chapada.
Psicodélico
Permite transformar as cores de uma imagem em cores vivas e vibrantes, como laranja, rosa-choque, ciano e verde-limão.
Remover ruído
Permite remover pixels aleatórios da superfície de uma imagem, que lembram a estática de uma tela de televisão, através do ajuste do valor de cor dos pixels baseado nos valores mínimos de cor dos pixels vizinhos.
Substituir cores
Permite substituir uma cor da imagem por outra. Uma máscara de cor é criada para definir a cor a ser substituída. Dependendo da gama definida, você substitui uma cor ou muda uma imagem inteira de uma gama de cores para outra. Além disso, é possível definir o matiz, a saturação e a iluminação para a nova cor.
Equilibrar amostra/destino
Permite deslocar a faixa tonal de uma imagem através de amostras de áreas específicas da imagem. Você obtém amostras de áreas sombreadas, de tom médio e de destaque, bem como defini os valores de tons de destino escolhendo cores em um modelo de cor. Você também pode deslocar a faixa tonal para um canal de cor específico. A gama de tons é exibida como um histograma.
Dispersão
Permite distorcer uma imagem dispersando pixels. Você pode especificar a direção da dispersão.
Cor seletiva
Permite alterar uma cor modificando a porcentagem das cores do processo que a compõem (valores CMYK) em um espectro de cores (vermelhos, amarelos, verdes, cianos, azuis e magentas). Você pode também adicionar cores compostas ao componente de tons de cinza de uma imagem. Modificações de cor seletiva aumentam e diminuem a porcentagem de pixels cianos, magentas, amarelos e pretos que compõem cada cor primária do espectro de cores.
Aguçar
Permite acentuar as bordas da imagem focalizando áreas embaçadas e aumentando o contraste entre pixels vizinhos.
Suavizar
Permite atenuar as diferenças entre pixels adjacentes para suavizar a imagem sem perda de detalhes. É especialmente útil na remoção da simulação que é criada na conversão de uma imagem do modo de cores da paleta para o modo de cor RGB. A lente Suavizar produz um efeito mais pronunciado do que a lente Atenuar.
Atenuar
Permite suavizar e atenuar as bordas abruptas da imagem sem perder detalhes importantes. A diferença entre as lentes Suavizar e Atenuar é sutil, mas aparente quando as imagens são visualizadas em alta resolução.
Solarizar
Permite transformar as cores de uma imagem invertendo os tons.
Limiar
Permite especificar um valor de brilho como um limiar. Os pixels com valor de brilho acima ou abaixo do limiar são exibidos em branco ou preto, dependendo da opção de limiar especificada.
Curva de tom
Permite realizar correções de cor e tom ajustando os canais de cor individuais ou o canal composto (todos os canais combinados). Para obter mais informações, consulte Curva de tom.
Vibração
Permite aumentar proporcionalmente a saturação em uma imagem RGB aumentando mais a saturação das cores menos saturadas menos do que a das cores saturadas. Para obter mais informações, consulte Vibração.
Quando se cria uma lente, escolha um tipo de lente com base na alteração a ser aplicada. No entanto, os tipos de lentes são determinados pelo modo de cor
da imagem. Por exemplo, não é possível utilizar uma lente de cor em uma imagem em tons de cinza, pois não existem cores a serem modificadas. Para corrigir ou ajustar cor e o tom da imagem, escolha um tipo de lente que corresponda ao ajuste e transforme os filtros. Para obter mais informações sobre uso de filtros, consulte “Ajustar cor e tom. Para aplicar um efeito especial para aumentar a qualidade ou transformar radicalmente uma imagem, escolha um filtro de efeitos especiais. Para obter informações sobre efeitos especiais, consulte Aplicar efeitos especiais.
A figura do homem é um objeto de imagem recortado de uma imagem mais escura. Foi aplicada uma lente para aumentar o brilho do objeto de imagem ou sem alterar permanentemente o objeto imagem nem o fundo.
| Para criar uma lente |
1. |
Clique em Objeto |
2. |
Escolha uma lente na lista Tipo de lente.
3. |
Digite um nome na caixa Nome da lente.
4. |
Clique em OK.
Se for exibida uma caixa de diálogo, especifique as propriedades da lente. |
Você também pode criar uma lente clicando no botão Nova lente |
| Para criar uma lente a partir de uma área editável |
1. |
Defina uma área editável.
2. |
Clique em Objeto |
3. |
Ative a caixa de seleção Criar lente com máscara.
4. |
5. |
6. |
Clique em OK.
7. |
Na caixa de diálogo, especifique as propriedades da lente.
Você pode também criar uma lente a partir de uma área editável clicando no
botão Nova lente |
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
