Você pode cortar uma imagem para remover áreas que não desejar e melhorar a composição. É possível selecionar uma área retangular que se deseje manter e, em seguida, descartar o restante. Como resultado, reduz-se o tamanho do arquivo de uma imagem sem afetar a resolução.
Cortar permite que você remova áreas de imagens que não desejar.
Também é fácil cortar uma borda de cor única em torno à imagem, como uma borda branca em volta de uma fotografia antiga.
O Corel PHOTO-PAINT também permite cortar em torno da área editável de uma máscara, mas a imagem resultante é sempre retangular. Para obter informações sobre máscaras, consulte Trabalhar com máscaras.
Você pode também alterar o tamanho de uma imagem sem remover ou adicionar áreas de imagem alterando as dimensões e a resolução da imagem. Para obter mais informações, consulte Alterar dimensões e resolução da imagem e tamanho do papel.
| Para cortar uma imagem |
1. |
Clique na ferramenta Cortar |
2. |
Arraste o mouse para selecionar uma área da imagem.
3. |
Clique duas vezes dentro da área de corte.
É possível ocultar a sobreposição de cortes para visualizar melhor a imagem que
está sendo cortada. Clique em Imagem |
Outra forma de cortar uma imagem é clicando na ferramenta Cortar e
digitando valores nas caixas Tamanho e Posição na barra de propriedades.
| Para cortar uma borda colorida de uma imagem |
1. |
Clique em Imagem |
2. |
Ative uma das seguintes opções:
Fundo — corta a cor especificada na amostra de cores do Fundo |
Primeiro plano — corta a cor especificada na amostra de cores do Primeiro
plano |
Outra — corta a cor escolhida usando o seletor de cor ou a ferramenta Conta-
gotas |
3. |
Na área Tolerância, ative uma das seguintes opções:
Normal — determina a tolerância de cor com base na similaridade dos valores de
matiz entre pixels adjacentes
Modo HSB — determina a tolerância de cor com base na similaridade dos níveis
de matiz, saturação e brilho entre pixels adjacentes
4. |
Mova o controle deslizante de Tolerância para estabelecer a tolerância da cor a ser
cortada.
Pode ser necessário experimentar diversas posições do controle deslizante de Tolerância para remover com sucesso a cor da borda. |
| Para cortar uma área editável de uma máscara |
1. |
Definir uma área editável em uma imagem.
2. |
Clique em Imagem |
Para obter informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte Trabalhar
com máscaras.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
