Recortar áreas de imagem
O Lab de recorte permite recortar áreas de imagens removendo o fundo em torno dela. Esse recurso permite isolar áreas de imagem e preservar detalhes de borda, como bordas desfocadas ou fios.
Para recortar uma área de imagem, desenhe um destaque sobre suas bordas e aplique um preenchimento para definir o interior da área. Para avaliar os resultados, você pode visualizar o recorte com o fundo removido ou sobre um fundo cinza, branco ou preto. Pode-se também visualizar o recorte com a imagem original por baixo e com o destaque e o preenchimento exibidos. Se necessário, você pode retocar o recorte adicionando ou removendo detalhes ao longo das bordas.
Se cometer um erro, você pode apagar e refazer seções da área destacada e preenchida, desfazer ou refazer uma ação ou reverter para a imagem original.
Por padrão, o recorte é colocado como um objeto na janela de imagem e a imagem original é removida. Você também pode optar por manter o recorte e a imagem original, ou criar uma máscara de aparagem a partir do recorte.
Fluxo de trabalho do Lab de recorte: (1) Destaque as bordas da área da imagem; (2) Adicione um preenchimento à parte interna. (3) Visualize o recorte e retoque-o, se necessário. (4) Leve o recorte para a janela de imagem. (5 — opcional) Coloque o recorte sobre uma imagem de fundo.
É possível definir opções para algumas das ferramentas no Lab de recorte. Por exemplo, é possível personalizar a espessura do destaque alterando o tamanho da ponta da ferramenta Marcador. Se a área de uma imagem tiver bordas sólidas, utilize uma linha mais fina para definir com mais precisão suas bordas. E, ao contrário, se a área de imagem tiver bordas desfocadas ou bem pequenas e difíceis de definir, utilize uma linha mais espessa. Você também pode alterar o destaque e a cor de preenchimento para torná-los mais visíveis.
Você pode também aplicar mais zoom para obter uma imagem mais detalhada ou menos zoom para exibir uma área maior da imagem. É possível enquadrar as áreas de imagem que ficam fora da janela de visualização.
Para recortar uma área de imagem Voltar Ao Início
1.
Clique em Imagem Lab de recorte.
2.
Clique na ferramenta Marcador .
3.
Na janela de visualização, desenhe uma linha ao longo das bordas da área da imagem que deseja recortar.
A linha deve se sobrepor um pouco ao fundo em volta.
4.
Clique na ferramenta Preenchimento interno e clique na área da imagem que deseja recortar.
5.
Clique em Visualizar.
Se quiser retocar o recorte, clique na ferramenta Adicionar detalhe ou Remover detalhe e arraste até uma borda.
6.
Na área Resultados do recorte, escolha uma das seguintes opções:
Recorte — cria um objeto a partir do recorte e descarta a imagem original.
Recorte e imagem original — cria um objeto a partir do recorte e preserva a imagem original.
Recorte como máscara de aparagem — cria uma máscara de aparagem a partir do recorte e anexa a máscara de aparagem à imagem original. Se você criou um recorte a partir de uma imagem de fundo, o fundo é convertido em um objeto.
Também é possível
Apagar o destaque e o preenchimento
Clique na ferramenta Borracha e arraste-a sobre o destaque e o preenchimento que deseja remover. A ferramenta Borracha está disponível antes de você clicar em Visualizar.
Desfazer ou refazer uma ação
Clique no botão Desfazer ou Refazer .
Reverter para a imagem original
Clique em Redefinir.
Definir opções de visualização
Na área Configurações de visualização, ative uma das seguintes caixas de seleção:
Mostrar destaque — exibe o destaque ao redor do recorte.
Mostrar preenchimento — exibe o preenchimento dentro do recorte.
Mostrar imagem original — exibe a imagem original por baixo do recorte.
Na caixa de listagem Fundo, escolha uma das seguintes opções:
Nenhum — exibe o recorte sobre um padrão xadrez em preto-e-branco. Se a caixa de seleção Mostrar imagem original estiver ativada, as áreas removidas são exibidas em um padrão xadrez preto e branco semitransparente.
Tons de cinza — exibe o recorte sobre um fundo cinza. Se a caixa de seleção Mostrar imagem original estiver ativada, as áreas removidas serão tingidas de cinza.
Mate preto — exibe o recorte sobre um fundo preto. Se a caixa de seleção Mostrar imagem original estiver ativada, as áreas removidas serão tingidas de preto.
Mate branco — exibe o recorte sobre um fundo branco. Se a caixa de seleção Mostrar imagem original estiver ativada, as áreas removidas serão tingidas de branco.
O Lab de recorte suporta imagens em RGB, CMYK, tons de cinza, cores da paleta e Lab. Quando as imagens em tons de cinza, cores da paleta e de Lab são trazidas para o Lab de recorte, elas são automaticamente convertidas em RGB ou CMYK, o que pode resultar em um leve mudança de cores. As cores originais da imagem são restauradas depois de se aplicar ou cancelar o comando Lab de recorte.
Você pode alternar da ferramenta Marcador para a ferramenta Borracha, e de Borracha para Marcador, clicando e arrastando com o botão direito do mouse na janela de visualização.
Você pode alternar da ferramenta Adicionar detalhe para a ferramenta Remover detalhe, e de Remover detalhe para Adicionar detalhe, clicando com o botão direto do mouse e arrastando na janela de visualização.
Para definir as opções de ferramenta no Lab de recorte Voltar Ao Início
1.
2.
Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Definir o tamanho da ponta das ferramentas Marcador, Borracha, Adicionar detalhe e Remover detalhe
Escolha um tamanho de ponta na caixa de listagem Tamanho da ponta.
Alterar a cor de destaque
Escolha uma cor de destaque no seletor Cor de destaque.
Alterar a cor de preenchimento
Escolha uma cor de preenchimento no seletor Cor de preenchimento.
Você pode alterar o tamanho da ponta das ferramentas Marcador, Borracha, Adicionar detalhe e Remover detalhe de forma interativa,mantendo pressionada a tecla Shift enquanto arrasta a ferramenta.
Para visualizar uma imagem no Lab de recorte Voltar Ao Início
1.
2.
Para
Faça o seguinte
Aplicar mais zoom e menos zoom.
Utilizando a ferramenta Mais zoom ou Menos zoom , clique na janela de visualização.
Exibir uma imagem em seu tamanho real
Clique no botão 100% .
Ajustar uma imagem na janela de visualização
Clique no botão Zoom para ajustar .
Enquadrar outra área da imagem.
Utilizando a ferramenta Enquadramento , arraste a imagem até que a área a ser visualizada fique visível.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
