Há várias maneiras de se definir uma área editável em uma imagem sem utilizar as informações de cores da imagem.
É possível definir áreas editáveis retangulares ou elípticas em uma imagem.
Uma área circular definida com a ferramenta Máscara de elipse
Você pode definir uma área editável utilizando objetos. Quando se cria uma área editável que tem a forma de um ou mais objetos, é necessário mover os objetos para fora da área editável antes de editá-los.
Você pode definir uma área editável utilizando texto. A área editável criada ao se digitar tem as características de fonte e estilo que você especifica. É possível também criar uma área editável a partir de um texto já existente.
Para definir um área editável, cole as informações da área de transferência na janela de imagem como uma área editável. A área criada é uma área editável flutuante, a qual se pode editar e mover sem alterar os pixels da imagem subjacente.
Você pode definir uma área editável contornando a área da imagem com a ferramenta Máscara à mão livre, da mesma forma que faria com lápis e papel, ou clicando em pontos diferentes na imagem para ancorar segmentos de linha reta.
É possível ainda definir uma área editável pintando sobre ela com um pincel.
Você pode definir uma área editável em forma de borda a partir das bordas de uma área editável já existente para emoldurar partes de uma imagem com uma cor, uma textura ou um efeito especial. Uma nova moldura de máscara é inserida, a um número especificado de pixels, de cada lado de uma moldura de máscara já existente, para definir uma área editável em forma de borda.
Você pode também definir a imagem inteira como área editável. Esse recurso é útil para se aplicar um efeito especial que exija uma máscara para a imagem toda. Para obter informações sobre efeitos especiais, consulte Aplicar efeitos especiais.
| Para definir uma área editável retangular ou elíptica |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique em uma das seguintes opções:
Ferramenta Máscara de retângulo |
Ferramenta Máscara de elipse |
2. |
Clique no botão Normal |
3. |
Na barra de propriedades, escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem
Estilo:
Normal — permite definir manualmente uma área editável retangular ou
elíptica.
Tamanho fixo — permite especificar a largura e a altura de uma área editável
retangular ou elíptica.
Fileira(s) — permite definir uma área editável retangular na largura da imagem.
Você pode especificar a altura da fileira e um valor para arredondar os cantos do
retângulo.
Coluna(s) — permite definir uma área editável retangular na altura da imagem.
Você pode especificar a largura da coluna e um valor para arredondar os cantos do
retângulo.
4. |
Arraste a janela de imagem para definir manualmente a área editável ou clique para
posicionar a área editável de um tamanho ou orientação especificados.
Utilizando o estilo de máscara Normal, você pode definir uma área editável
quadrada ou circular mantendo a tecla Ctrl pressionada após começar a arrastar
na janela de imagem.
Utilizando o estilo de máscara Normal, você pode definir uma área editável a
partir de seu centro, mantendo a tecla Shift pressionada após começar a
arrastar na janela de imagem.
| Para definir uma área editável utilizando texto, objetos ou o conteúdo da área de transferência |
Você também pode clicar no botão Criar máscara, na barra de ferramentas
Máscara/objeto, para definir uma área editável com um ou mais objetos
selecionados. Quando a barra de ferramentas Máscara/Objeto não estiver
sendo exibida, clique em Janela |
| Para definir uma área editável utilizando a ferramenta Máscara à mão livre |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara a mão livre |
2. |
3. |
Clique no local em que deseja iniciar e terminar cada segmento de linha na janela de
imagem.
4. |
Clique duas vezes para concluir o contorno.
É possível também definir uma área editável arrastando a ferramenta Máscara
à mão livre na janela de imagem e clicando duas vezes para concluir o
contorno.
Uma área editável criada com a ferramentaMáscara à mão livre
| Para definir uma área editável pela pintura |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara de pincel |
2. |
Especifique os atributos da ferramenta na barra de propriedades.
3. |
4. |
Arraste a janela de imagem.
Você pode alterar o tamanho da ponta do pincel da ferramenta Máscara de
pincel mantendo pressionada a tecla Alt e arrastando a janela de imagem até
que a ponta do pincel esteja no tamanho desejado.
Para aplicar pinceladas em linha reta, utiliza-se a ferramenta Máscara de
pincel, mantendo a tecla Ctrl pressionada e arrastando o ponteiro na janela de
imagem. Com a tecla Ctrl ainda pressionada, pressione e solte a tecla Shift para
alternar entre pinceladas horizontais e verticais.
| Para definir uma área editável em forma de borda |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta Máscara.
2. |
Defina uma área editável.
3. |
Clique em Máscara |
4. |
Digite um valor na caixa Largura.
5. |
Escolha um tipo de borda na caixa de listagem Bordas.
Uma borda suave produz uma mistura mais gradual com a imagem do fundo
do que uma borda dura.
| Para definir a imagem inteira como área editável |
Clique em Máscara |
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
