Você pode utilizar máscaras para edição avançada de imagens. Uma máscara funciona como um estêncil colocado sobre uma imagem. Em áreas protegidas, a tinta e os efeitos não são aplicados à imagem subjacente; ao passo que nas áreas editáveis, a tinta e os efeitos são aplicados à imagem. Quando você define uma área editável para uma imagem, também define uma máscara correspondente, ou área protegida, para a mesma imagem.
Você pode exibir a sobreposição de máscara que aparece apenas sobre áreas protegidas, para facilitar a distinção entre as áreas protegidas e as editáveis. A sobreposição de máscara é uma folha transparente de cor avermelhada. Quando se ajusta a transparência de uma máscara em determinadas áreas, o grau de vermelho exibido pela sobreposição de máscara nessas áreas varia de forma correspondente.
É possível ocultar a sobreposição de máscara. Você pode também alterar a cor da sobreposição de máscara para que ela possa ser vista claramente em contraste com as cores da imagem nas áreas editáveis.
A borda que separa a área editável da área protegida correspondente é indicada por um sublinhado de linhas tracejadas denominado moldura de máscara. Só é possível exibir a moldura de máscara quando a sobreposição de máscara está oculta. Você pode alterar a cor da moldura de máscara para que ela possa ser vista claramente contra as cores de uma imagem.
É possível exibir a sobreposição de máscara (esquerda) ou a moldura de máscara (direita).
Se a área editável tiver uma borda enevoada, a moldura de máscara será posicionada, por padrão, na borda mais externa da seção enevoada. No entanto, você pode especificar um valor de limiar para posicionar a moldura de máscara em qualquer lugar da borda enevoada da seção. Por exemplo, talvez você queira que a moldura de máscara envolva somente os pixels 100 % editáveis e exclua aqueles que começam a se misturar com a área protegida.
O ajuste da posição da moldura de máscara não modifica o tamanho da área editável; a moldura apenas aparece quando um determinado nível de transparência é atingido.
Para exibir ou ocultar a sobreposição de máscara |
Clique em Máscara Sobrepor máscara.
Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que a sobreposição de máscara está visível. |
Para alterar a cor da sobreposição de máscara |
1. |
Clique em Ferramentas Opções.
2. |
Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Exibir.
3. |
Abra o seletor de cor Cor da máscara e clique em uma cor.
Para exibir ou ocultar a moldura de máscara |
Clique em Máscara Marca de seleção visível.
Uma marca de verificação ao lado do comando de menu indica que a marca de seleção está visível. |
A moldura de máscara não é exibida quando se utiliza uma sobreposição de
máscara ou ao se ajustar a transparência de uma máscara.
Para alterar a cor da moldura de máscara |
1. |
2. |
3. |
Abra o seletor de cor Moldura de máscara e clique em uma cor.
Para posicionar uma moldura de máscara ao longo da borda de uma área editável |
1. |
2. |
3. |
Digite um valor de tom de cinza na caixa Limiar da máscara.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
