Você pode editar imagens e objetos apagando áreas. Por exemplo, é possível apagar parte de um objeto para alterar a forma ou revelar mais partes da camada abaixo. Você pode também apagar áreas da imagem para revelar a cor de fundo, ou apagar parte da última ação aplicada à imagem.
Muitas das configurações das ferramentas utilizadas para apagar são iguais às dos pincéis. Isto significa que se pode controlar o tamanho, a forma e a transparência para criar efeitos exclusivos. Por exemplo, é possível aplicar um preenchimento de bitmap a toda a imagem, aumentar o valor de transparência da ferramenta borracha e criar um efeito de sobreposição apagando parcialmente o preenchimento (a última ação executada). Também é possível apagar áreas de imagem com base nas cores. A cor de fundo substitui a cor de primeiro plano apagada.
A ferramenta Borracha foi usada para apagar o fundo.
| Para apagar parte de um objeto |
1. |
Selecione um objeto.
2. |
Clique na ferramenta Borracha |
3. |
Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas.
4. |
Arraste pelas áreas que deseja apagar.
As áreas apagadas revelam o objeto que está por baixo.
Para manter a forma de um objeto, ative o botão Bloquear transparência do
objeto |
| Para apagar áreas de imagem e revelar a cor de fundo |
1. |
2. |
3. |
Arraste pelas áreas de imagem que se deseja apagar.
| Para apagar a última ação aplicada a uma imagem |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Desfazer pincel |
2. |
3. |
Para apagar completamente a última ação, clique no botão Desfazer |
Você pode também apagar a última ação aplicada a um objeto, mas é necessário
utilizar a ferramenta Borracha |
| Para substituir a cor de primeiro plano pela cor de fundo |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Substituir cor do pincel |
2. |
Na barra de propriedades, escolha uma forma de ponta no seletor Forma da ponta.
3. |
Digite um valor na caixa Tolerância para especificar a tolerância de cor com base
na similaridade de cores.
4. |
Na área de controle de cores, na caixa de ferramentas, clique duas vezes na amostra
de cor Primeiro plano e escolha uma cor.
5. |
Arraste a janela de imagem.
Você pode selecionar uma cor de primeiro plano na imagem, clicando na
ferramenta Conta-gotas |
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou
redonda clicando no botão Ponta redonda |
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
