Você pode adicionar ou remover partes de uma área editável.
Por padrão, cada nova área editável definida substitui a última área que foi definida. No entanto, é possível utilizar os seguintes modos de máscara para manter a área editável atual, mas modificar sua forma:
Um modo de máscara permanece ativo até que se alterem os modos. Os exemplos a seguir ilustram o uso dos diferentes modos de máscara.
Você pode remover as áreas protegidas de dentro de uma área editável. Esse recurso é útil para modificar as máscaras de cor que têm grandes áreas editáveis.
Você pode expandir e contrair uma área editável em um número específico de pixels. Pixels são adicionados ou removidos da borda da área editável.
É possível adicionar pixels adjacentes de cor semelhante a uma área editável. A área editável se expande até atingir os pixels com cores muito diferentes das cores contidas na área editável original. O valor de tolerância de cor especificado define a porcentagem de variação de cor permitida entre os pixels da área editável original e das áreas protegidas adjacentes.
Você pode também adicionar, a uma área editável, todos os pixels de cor semelhante, independentemente de serem ou não adjacentes aos pixels da área editável atual. O valor de tolerância de cor especificado define a porcentagem de variação de cor permitida entre os pixels das áreas editáveis originais e das áreas protegidas.
Para adicionar ou subtrair de uma área editável |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta Máscara.
2. |
Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
Aditivo
Subtrativo
Sobreposição
3. |
Arraste a imagem para definir a área que deseja adicionar ou subtrair de uma área
editável.
Depois de começar a arrastar, use Ctrl e Shift para restringir a forma da área
adicionada ou subtraída. Por exemplo, se estiver usando a ferramenta Máscara
de elipse, manter pressionada a tecla Ctrl força a forma a se transformar em
um círculo, e manter pressionada a tecla Ctrl + Shift faz o círculo se expandir
a partir do centro.
Para remover áreas protegidas de uma área editável |
Clique em Máscara Contorno de máscara Remover lacunas.
Para expandir ou contrair uma área editável |
Para adicionar a uma área editável pixels adjacentes de cor semelhante |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara de varinha mágica .
2. |
Digite um valor na caixa Tolerância na barra de propriedades.
3. |
Clique em Máscara Contorno de máscara e clique em um dos seguintes
comandos de menu:
Aumentar — expande uma área editável para incluir todos os pixels adjacentes
coloridos
Semelhante — expande uma área editável para incluir todos os pixels com cor
semelhante da imagem inteira
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
