O formato de arquivo de plotadora HPGL (PLT), desenvolvido pela Hewlett Packard, é baseado em vetor. Ele é utilizado em programas como o AutoCAD para imprimir desenhos em plotadoras. Outros aplicativos Corel podem interpretar um SUBCONJUNTO do conjunto de comandos HPGL e HPGL/2. Este formato usa um fator de escala de 1016 unidades de plotadora para 1 polegada.
| Para importar um arquivo de plotadora HPGL |
1. |
Clique em Arquivo |
O comando Arquivo |
2. |
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3. |
Siga um dos procedimentos abaixo:
(Windows 7 e Windows Vista) Escolha PLT - Arquivo de plotadora HPGL
(*.plt; *.hgl) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
(Windows XP) Escolha PLT - Arquivo de plotadora HPGL na lista Arquivos
do tipo.
4. |
Clique no nome do arquivo.
5. |
Clique em Importar.
6. |
Na caixa de diálogo Opções HPGL, ajuste qualquer uma das configurações
seguintes.
| Notas técnicas sobre o PLT (HPGL Plotter) |
Os programas Corel suportam as versões 1 e 2 dos formatos de arquivo PLT,
embora alguns recursos da versão 2 não sejam suportados.
É possível importar imagens maiores do que o tamanho máximo de página do
programa Corel ativando a opção Escala na caixa de diálogo Opções HPGL, que
permite o redimensionamento da imagem importada.
O fator de resolução de curva pode ser definido como um valor entre 0,0 e 1,0
polegada. O valor pode ser bastante preciso; são aceitáveis até oito casas decimais.
Uma configuração de 0,0 resultará na resolução mais alta, porém aumentará
significativamente o tamanho do arquivo. A resolução de curvas recomendada é de
0,102 mm.
O formato de arquivo PLT não contém informações sobre cor. Em vez disso, os
diversos objetos nos arquivos PLT possuem determinados números de caneta
associados a eles. Quando são importados em um programa Corel, os números de
caneta recebem, cada um, uma cor específica atribuída. É possível especificar a cor
atribuída a cada caneta, para que se possa fazer a correspondência das cores
originais do gráfico.
A lista Seleção da caneta contém 256 canetas, embora nem todas as canetas
possam ser atribuídas. Você pode alterar as atribuições das cores escolhendo a
caneta e, em seguida, escolhendo uma nova cor para ela na lista Cor da caneta. A
escolha de Cores personalizadas faz com que seja exibida uma caixa de diálogo de
definição de cores que permite definir uma cor personalizada de acordo com os
valores RGB.
Você pode alterar as atribuições da largura da caneta escolhendo a caneta e, em
seguida, escolhendo uma nova largura para ela na lista Largura da caneta.
Você pode configurar uma caneta definida com a opção Não usado. É possível
também redefinir as configurações atuais da caneta na Biblioteca de canetas para as
configurações salvas anteriormente.
Os programas Corel suportam inúmeros tipos de linhas pontilhadas, tracejadas e
sólidas do formato de arquivo PLT. O número padrão de uma linha em um arquivo
PLT é convertido para um padrão de tipo de linha.
Se o arquivo PLT tiver uma fonte que não esteja no computador do usuário, a caixa
de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a
fonte ausente por uma disponível.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
