O Corel PHOTO-PAINT oferece filtros que convertem os arquivos de um formato para outro durante a importação. Você pode importar um arquivo e colocá-lo na janela ativa do aplicativo como um objeto. O arquivo importado torna-se parte da imagem ativa. Além disso, é possível importar um arquivo abrindo-o em uma nova janela do aplicativo.
Você pode utilizar as configurações padrão do filtro de importação ou escolher as configurações que deseja quando importar o arquivo. Também é possível salvar um perfil ICC (International Color Consortium) incorporado do arquivo em uma pasta de cores local.
Durante a importação de um bitmap, pode-se reamostrá-lo para alterar o número de pixels, eliminar detalhes que não são utilizados e reduzir o tamanho do arquivo. Além disso, é possível cortar um bitmap para selecionar apenas a área e o tamanho exatos da imagem a ser importada.
Você pode importar cliparts e fotos incluídos no DVD do Corel. Se estiver utilizando o Windows 7 ou o Windows Vista, é possível pesquisar imagens com base em diferentes critérios, como nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave, comentário e outras propriedades anexadas ao arquivo. Para obter mais informações sobre como pesquisar arquivos com o Windows 7 ou Windows Vista, consulte a Ajuda do Windows. Se seu sistema operacional for o Windows XP, você pode utilizar o Windows Desktop Search para localizar arquivos. Procure e pesquise conteúdo usando o Corel CONNECT. Para obter mais informações, consulte Explorar o Corel CONNECT.
Também é possível exportar imagens do Corel PHOTO-PAINT em diversos formatos de arquivo. O formato escolhido depende de como você deseja utilizar a imagem no futuro. Para obter mais informações sobre exportação de arquivos, consulte Exportar imagens em outros formatos de arquivo.
Para obter informações sobre formatos de arquivo específicos, consulte Formatos de arquivo suportados.
| Para importar um arquivo para uma imagem ativa |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3. |
Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do
arquivo (Windows 7 e Windows Vista) ou na caixa de listagem Arquivos do tipo
(Windows XP).
Caso não tenha certeza sobre o formato do arquivo que deseja importar, escolha Todos os formatos de arquivo. |
4. |
Clique em um nome de arquivo.
Se o arquivo contiver texto em um idioma diferente do idioma do seu sistema operacional, escolha a opção correspondente na caixa de seleção Página de código para garantir a exibição correta de anotações e nomes do objeto. Essa opção não está disponível para todos os formatos de arquivo. |
5. |
Clique em Importar.
6. |
Clique na janela de imagem.
Também é possível
Salvar o perfilICC (International Color Consortium) incorporado
Ative a caixa de seleção Extrair perfil ICC incorporado para salvar o perfil ICC na pasta de cores onde o aplicativo está instalado.
Verificar se há marca-d'água ou informações de copyright
Ative a caixa de seleção Verificar marca-d'água.
Utilizar as configurações padrão do filtro sem abrir sua caixa de diálogo
Ative a caixa de seleção Não mostrar caixa de diálogo de filtro.
Selecionar a página que será importada ao importar documentos TIFF com várias páginas
Na caixa de diálogo Importar TIFF, ative uma opção na área Selecione a(s) página(s) a ser(em) importada(s).
No Corel PHOTO-PAINT, você pode abrir somente uma página de um TIFF de várias páginas de uma só vez.
Procurar uma imagem (Windows 7 e Windows Vista)
Digite uma palavra ou expressão na caixa de pesquisa.
A caixa de pesquisa procura arquivos somente na pasta e subpastas atuais. Para pesquisar uma imagem em outro local, é necessário antes navegar para a pasta em que a imagem está armazenada.
A caixa de diálogo Importar uma imagem do disco exibe o tamanho do
arquivo que você deseja importar e eventuais anotações associadas a ele.
Você também pode importar um arquivo abrindo-o em uma nova janela do
aplicativo. Para obter mais informações sobre a abertura de um arquivo em
uma nova janela do aplicativo, consulte Para abrir uma imagem.
| Para reamostrar uma imagem durante a importação |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
(Windows 7 e Windows Vista) Se necessário, é possível pesquisar uma imagem usando a caixa de pesquisa. Você pode pesquisar por nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave ou comentário, nome de bitmap, nome de objeto, etc. |
3. |
arquivo (Windows 7 e Windows Vista) ou da caixa de listagem Arquivos do tipo
(Windows XP).
Se não estiver certo sobre o formato do arquivo, selecione Todos os formatos de arquivo. |
4. |
Clique no nome do arquivo.
5. |
Siga um dos procedimentos abaixo:
(Windows 7 e Windows Vista) Clique em Importar e, em seguida, em
Reamostrar e carregar.
(Windows XP) Escolha Reamostrar na caixa de listagem ao lado da caixa
Arquivos do tipo e clique em Importar.
6. |
Na caixa de diálogo Reamostrar imagem, digite valores em uma das seguintes
caixas:
Largura — especifica a largura do gráfico em uma unidade de medida
selecionada ou como um percentual de sua largura original.
Altura — especifica a altura do gráfico em uma unidade de medida selecionada
ou como um percentual de sua altura original
7. |
Na área Resolução, digite valores em qualquer das seguintes caixas:
Horizontal — permite especificar a resolução horizontal do gráfico em pixels ou
pontos por polegada (dpi)
Vertical — permite especificar a resolução vertical do gráfico em pixels ou pontos
por polegada (dpi)
8. |
Se a caixa de diálogo do formato de importação for exibida, especifique as
opções desejadas. Para obter informações detalhadas sobre formatos de arquivo,
Não é possível aumentar a resolução de um arquivo durante a importação.
| Para cortar uma imagem durante a importação |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
3. |
(Windows XP).
4. |
5. |
(Windows 7 e Windows Vista) Clique em Importar e, em seguida, em Cortar e
carregar.
(Windows XP) Escolha Cortar na caixa de listagem ao lado da caixa Arquivos
6. |
Digite valores em qualquer das seguintes caixas:
Topo — especifica a área a ser removida do topo do gráfico
Esquerda — especifica a área a ser removida da borda esquerda do gráfico
Largura — especifica a largura do gráfico que se deseja manter
Altura — especifica a altura do gráfico que se deseja manter
7. |
Quando você importa bitmaps de 16 cores, eles são automaticamente
convertidos em 256 cores.
É possível também redimensionar uma imagem, arrastando a caixa de seleção
na janela de visualização.
É possível alterar as unidades de medida escolhendo um tipo de unidade na
caixa de listagem Unidades na caixa de diálogo Cortar imagem.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
