É possível modificar a máscara atual em uma imagem carregando-se uma máscara salva em um canal alfa.
Ao carregar uma máscara salva em um canal alfa da imagem, escolhe-se o modo de máscara utilizado para aplicar a máscara. Dependendo do modo de máscara escolhido, a máscara salva substitui a máscara atual ou é combinada com ela.
Você também pode carregar uma máscara ou uma máscara de cor do disco e substituir a máscara atual. Além disso, pode aplicar a máscara sobre uma área específica da imagem ou sobre a imagem inteira.
Ao carregar um canal alfa do disco, você pode aplicar a máscara salva no canal alfa da imagem atual.
Para carregar uma máscara de um canal alfa |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta Máscara.
2. |
Na janela de encaixe Canais, escolha um canal alfa na lista Canais.
Se a janela de encaixe Canais não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Canais. |
3. |
Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
Modo Normal
Modo Aditivo
Modo Subtrativo
Modo Sobreposição
4. |
Clique em Máscara Criar Canal para máscara.
Para carregar uma máscara do disco |
1. |
Clique em Máscara Carregar Carregar máscara do disco.
2. |
Clique em um nome de arquivo.
3. |
Clique em Abrir.
4. |
Arraste a janela de imagem para definir a área de aplicação da máscara.
Aplica-se a máscara à imagem inteira clicando na janela de imagem. Se as
dimensões da imagem em que a máscara foi criada forem diferentes da imagem
ativa, a máscara será esticada ou comprimida para se ajustar à imagem ativa.
Para carregar uma máscara de cor do disco |
1. |
Clique em Máscara Máscara de cor.
2. |
Clique no botão do menu desdobrável e clique em Abrir máscara de cor.
3. |
Na caixa de diálogo Abrir, escolha a pasta em que a máscara de cor está
armazenada.
4. |
Clique duas vezes no nome do arquivo.
Se você carregar a máscara de cor antes de salvar a máscara de cor atual, a
máscara atual será perdida.
Para carregar um canal alfa do disco |
1. |
Na janela de encaixe Canais, clique no botão do menu desdobrável e clique Abrir.
2. |
Na caixa de diálogo Carregar um canal alfa do disco, escolha a pasta em que o
canal alfa está armazenado.
3. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
