Você pode editar filmes reorganizando e personalizando a sequência de quadros. Pode inserir quadros em branco ou arquivos de filme. É possível também mover quadros e arquivos de filmes inteiros ou de imagens. Além de excluir quadros para reduzir o tempo de reprodução do filme.
O tempo de exibição determina quanto tempo cada quadro é exibido na tela. A alteração do tempo de exibição controla a velocidade dos objetos móveis. É possível definir o tempo de exibição de um ou de vários quadros.
Para alterar a ordem dos quadros do filme |
1. |
Clique em Filme Mover quadro.
2. |
Na caixa Mover quadro, digite um valor para especificar o primeiro quadro a ser
movido.
3. |
Na caixa Até o quadro, digite um valor para especificar o último quadro a ser
movido.
Para mover apenas um quadro, digite o mesmo número de quadro nas duas caixas. |
4. |
Ative uma das seguintes opções:
Antes — posiciona os quadros antes do quadro especificado na caixa Quadro.
Após — posiciona os quadros depois do quadro especificado na caixa Quadro.
5. |
Digite um valor na caixa Quadro para especificar a localização dos quadros.
Na janela de encaixe Filme, um contorno vermelho em volta da miniatura do
quadro indica o quadro ativo. Esse é o quadro que está exibido na janela de
imagem. Quadros ativos podem ser editados. Apenas um quadro fica ativo de
cada vez.
Os quadros selecionados são indicados por um destaque azul. Os quadros
selecionados podem ser movidos, excluídos e ter o tempo de exibição alterado.
É possível ter mais de um quadro selecionado ao mesmo tempo.
Também é possível alterar a ordem dos quadros no filme, arrastando-os e
soltando-os na janela de encaixe Filme . Se a janela de encaixe Filme não
estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Filme.
Para inserir quadros em um filme |
1. |
Clique em Filme Inserir quadro.
2. |
Digite um valor na caixa Inserir para especificar o número de quadros a ser
inserido.
3. |
Antes — insere os quadros antes do quadro especificado na caixa Quadro.
Após — insere os quadros depois do quadro especificado na caixa Quadro.
4. |
Digite um valor na caixa Quadro para especificar a localização dos novos quadros.
5. |
Copiar quadro atual — adiciona quadros usando uma cópia do quadro atual.
Usar cor do fundo — adiciona quadros em branco usando a cor de fundo atual.
Quando inserir quadros em um filme parcialmente carregado, utilize a janela
de encaixe Filme para determinar o local dos novos quadros. A janela de
encaixe Filme exibe os números de quadros reais de todo o filme. A barra de
status do filme, localizada na base da janela de imagem, exibe apenas o número
total de quadros do filme parcialmente carregado e não os números dos
quadros. Se a janela de encaixe Filme não estiver aberta, clique em Janela
cada vez.
É possível inserir até 100 quadros de uma vez em um filme.
Também é possível adicionar quadros a um filme, clicando no botão Inserir
quadro na janela de encaixe Filme.
Para inserir arquivos em um filme |
1. |
Clique em Filme Inserir do arquivo.
2. |
Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
3. |
Clique no nome do arquivo.
4. |
Escolha Imagem inteira na caixa de listagem localizada à direita da caixa
Arquivos do tipo .
5. |
Clique em Abrir.
6. |
Antes — insere os arquivos antes do quadro especificado na caixa Quadro.
Após — insere os arquivos depois do quadro especificado na caixa Quadro.
7. |
Digite um valor na caixa Quadro para especificar a localização do arquivo no filme.
Se o filme atual e o arquivo inserido forem de tamanhos diferentes, o arquivo
inserido seguirá as dimensões de imagem do filme atual.
cada vez.
Você pode ainda inserir arquivos em um filme clicando em Janela Janelas de
encaixe Filme e clicando no botão Inserir do arquivo na janela de
encaixe Filme.
Para excluir quadros de um filme |
1. |
Clique em Filme Excluir quadro.
2. |
Digite um valor na caixa Do quadro para especificar o primeiro quadro a ser
excluído.
3. |
Digite um valor na caixa Até o quadro para especificar o último quadro a ser
excluído.
Para excluir apenas um quadro, digite o mesmo número de quadro em cada caixa. |
cada vez.
Você também pode excluir quadros na janela de encaixe Filme, selecionando o
quadro a ser excluído. Clique no botão Excluir quadros . Se a janela de
encaixe Filme não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe
Filme.
Para alterar o tempo de exibição de um quadro |
1. |
Clique em Janela Janelas de encaixe Filme.
2. |
Clique na miniatura de um quadro na janela de encaixe Filme.
3. |
Digite um valor na caixa Retardo de quadro, localizada ao lado da miniatura.
Para testar o efeito da alteração no tempo de exibição do quadro no filme, clique no botão Reproduzir . |
cada vez.
Você pode alterar o tempo de exibição de vários quadros simultaneamente,
mantendo pressionada a tecla Ctrl, escolhendo os quadros e digitando um valor
na caixa Retardo de quadro.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
