O formato de arquivo Macintosh PICT foi desenvolvido para a plataforma Mac OS pela Computer Inc. Ele um formato de arquivo nativo do QuickDraw e pode conter vetoriais ou bitmaps. O formato de arquivo Macintosh PICT é amplamente usado em aplicativos Macintosh.
| Para importar um arquivo PICT |
1. |
Clique em Arquivo |
O comando Arquivo |
2. |
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3. |
Siga um dos procedimentos abaixo:
(Windows 7 e Windows Vista) Escolha PCT - Macintosh PICT (*.pct; *.pict)
na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
(Windows XP) Escolha PCT - Macintosh PICT na caixa de listagem Arquivos
do tipo.
4. |
Clique no nome do arquivo.
5. |
Clique em Importar.
6. |
Clique na janela de imagem.
7. |
Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução,
o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações.
| Notas técnicas sobre o PCT (PICT) |
Os objetos que contêm um preenchimento e um contorno são abertos como um
grupo de dois objetos. Um objeto é o contorno e o outro, o preenchimento.
Os preenchimentos PICT são frequentemente padrões de bitmap e o programa
Corel tenta manter esses preenchimentos como padrões de bitmap.
Os contornos de padrões são convertidos em cores sólidas.
O texto nos arquivos PICT é aberto como texto editável. Se um tipo do arquivo
importado não estiver disponível no computador, ele será convertido na fonte mais
semelhante.
O alinhamento de texto pode não ser preservado no arquivo original. Isso se deve a
diferenças no tamanho da fonte e no espaçamento entre caracteres e entre palavras
nos dois formatos. Qualquer desalinhamento pode ser facilmente corrigido
utilizando-se as configurações de formatação de texto do programa.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
