As marcas da impressora fornecem informações ao prestador de serviços de impressão sobre o modo como o trabalho deve ser impresso. É possível especificar quais marcas da impressora serão incluídas na página. As marcas da impressora disponíveis são as seguintes:
Marcas de corte — representam o tamanho do papel e aparecem nos cantos da
página. É possível adicionar marcas de corte para utilizá-las como guias para aparar
o papel. Se o seu impresso tiver várias páginas por folha (por exemplo, duas linhas
por duas colunas), adicione marcas de corte na borda externa para que todas as
marcas de corte sejam removidas depois do processo de corte; ou então, escolha
adicionar marcas de corte ao redor de cada linha e coluna. Um limite de
sangramento determina quanto uma imagem pode se estender além das marcas de
corte. Ao usar um sangramento para estender o trabalho de impressão até a borda
da página, é necessário definir um limite de sangramento.Um sangramento exige
que o papel em que a impressão está sendo feita seja maior do que o tamanho do
papel final desejado e a área de imagem deve se estender além da borda do tamanho
do papel final.
Marcas de registro — são necessárias para alinhar o filme para a prova das placas
de impressão a cores. As marcas de registro são impressas em todas as folhas de uma
separação de cores.
Escala de densitômetro — é uma série de caixas cinzas, indo do claro ao escuro.
Essas caixas são necessárias para testar a densidade das imagens de meio-tom.
Posicione a escala de densitômetro em qualquer lugar da página. Também é possível
personalizar os níveis de cinza exibidos em cada um dos sete quadrados na escala de
densitômetro.
Informações do arquivo — podem ser impressas, incluindo o perfil de cores,
configurações de tons médios, nome, data e hora em que a imagem foi criada,
número da placa e nome do trabalho.
Para incluir marcas de impressora em um arquivo PDF |
1. |
Clique em Arquivo Exportar.
2. |
Escolha PDF - Adobe Portable Document Format na caixa de listagem Salvar
como tipo.
3. |
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
4. |
Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
5. |
Clique em Exportar.
É exibida a caixa de diálogo Configurações PDF. |
6. |
Clique na guia Verificação prévia.
7. |
Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Marcas de corte
Informações sobre o arquivo
Marcas de registro
Escalas de densitômetro
Para incluir um limite de sangramento, ative a caixa de seleção Limite de sangramento e digite um valor para o sangramento na caixa correspondente. |
Em geral, um limite de sangramento de 0,3 a 0,6 cm será suficiente. Qualquer
objeto que exceder esse limite utilizará espaço desnecessariamente, o que
poderá causar problemas quando várias páginas com sangramento forem
impressas em uma única folha de papel.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
