Imprimir as marcas da impressora permite exibir em uma página informações sobre como um documento deve ser impresso. É possível especificar a posição das marcas da impressora na página.
As marcas da impressora disponíveis são as seguintes:
Cortar/dobrar marcas — representam o tamanho do papel e são impressas nos
cantos da página. Você pode imprimir marcas de corte/dobra para que elas o
orientem na aparagem do papel. Se imprimir várias páginas por folha (por exemplo,
duas linhas por duas colunas), você pode optar por imprimir as marcas de corte/
dobra na borda de fora da página para que todas as marcas de corte/dobra sejam
removidas depois do processo de corte ou optar por adicionar as marcas de corte em
cada linha e coluna. As marcas de corte/dobra asseguram que as marcas apareçam
em cada placa de separação de um arquivo CMYK.
Limite de sangramento — determina quanto uma imagem pode se estender além
das marcas de corte. Ao utilizar um sangramento para estender o trabalho de
impressão até a borda da página, é necessário definir um limite de sangramento.
Um sangramento exige que o papel em que a impressão está sendo feita seja maior
do que o tamanho do papel final desejado e o trabalho de impressão deve estender-
se além da borda do tamanho do papel final.
Marcas de registro — são necessárias para alinhar o filme para fazer a prova ou
imprimir as chapas de impressão a cores. Elas são impressas em todas as folhas de
uma separação de cores.
Barra de calibragem colorida — escala de cores impressa em cada folha de uma
separação de cores que assegura a reprodução correta das cores. Para ver as barras
de calibragem do trabalho de impressão, o tamanho da página do trabalho de
impressão dever ser maior do que o tamanho da página do trabalho que você está
imprimindo.
Escala de densitômetro — é uma série de caixas cinzas, indo do claro ao escuro.
Essas caixas são necessárias para testar a densidade das imagens de meio-tom.
Posicione a escala de densitômetro em qualquer lugar da página. Você pode
também personalizar os níveis de cinza exibidos em cada um dos sete quadrados na
escala de densitômetro.
Números de página — ajuda a agrupar as páginas de uma imagem que não inclui
nenhum número de página ou que não contém os números que correspondam à
quantidade real de páginas
Informações do arquivo — imprime informações sobre o arquivo, como perfil de
cor; configurações de meio-tom; nome, data e hora em que a imagem foi criada;
número da chapa e o nome do trabalho
Para imprimir marcas de corte e dobra |
1. |
Clique em Arquivo Imprimir.
2. |
Clique na guia Pré-impressão.
3. |
Na área Marcas d corte/dobras, ative a caixa de seleção Cortar/dobrar marcas.
Para imprimir todas as marcas de corte/dobra, desative a caixa de seleção Somente exterior. |
Para imprimir as marcas de corte e de dobra, certifique-se de que o papel da
impressão seja 1,27 cm maior, em todos os lados, do que o tamanho da página
da imagem que está sendo impressa.
Para definir marcas de corte e dobra, consulte Para editar espaçamento entre as
colunas.
Para imprimir marcas compostas de corte e dobra |
1. |
Clique em Ferramentas Opções.
2. |
Na lista de categorias, clique duas vezes em Global e clique em Impressão.
3. |
Escolha Marcas de corte compostas (PS) na lista Opção.
4. |
Escolha Saída em todas as chapas na caixa de listagem Configuração.
Para definir um limite de sangramento |
1. |
2. |
Clique na guia Layout.
3. |
Ative a caixa de seleção Limite de sangramento.
4. |
Digite um valor na caixa Limite de sangramento.
Em geral, um limite de sangramento de 0,3 a 0,6 cm é suficiente. Qualquer
objeto estendido além desse limite utilizará memória desnecessariamente e
poderá causar problemas quando várias páginas com sangramento forem
impressas em uma única folha de papel.
Para imprimir marcas de registro |
1. |
2. |
3. |
Na área Marcas de registro, ative a caixa de seleção Imprimir marcas de
registro.
4. |
Escolha um estilo de marca de registro no seletor Estilo.
Para imprimir as marcas de registro, certifique-se de que o papel da impressão
seja 1,27 cm maior, em todos os lados, do que o tamanho da página da imagem
Para imprimir barras de calibragem de cores e escalas de densitômetro |
1. |
2. |
3. |
Na área Barras de calibragem, ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Barra de calibragem de cores
Escalas de densitômetro
Para personalizar os níveis de cinza em um dos quadrados da escala de densitômetro, escolha o número apropriado na lista Densidades (os valores mais baixos representam os quadrados mais claros) e digite uma nova densidade para o quadrado. |
Para imprimir números de página |
1. |
2. |
3. |
Na área Informações do arquivo, ative a caixa de seleção Imprimir números de
página.
Para posicionar o número da página dentro da página, ative a caixa de seleção Posicionar na página. |
Para imprimir informações do arquivo |
1. |
2. |
3. |
Na área Informações do arquivo, ative a caixa de seleção Imprimir informações
do arquivo.
4. |
Digite um nome para o trabalho na caixa Imprimir informações do arquivo.
Para posicionar as informações do arquivo dentro da página, ative a caixa de seleção Posicionar na página. |
Para posicionar marcas da impressora |
1. |
Clique em Arquivo Visualização de impressão.
2. |
Clique na ferramenta Posição das marcas .
3. |
Clique no botão Retângulo das marcas de posição automática na barra de
propriedades.
4. |
Digite valores nas caixas Retângulo das marcas de alinhamento.
Você pode também alterar a posição das marcas da impressora clicando no
ícone de uma marca da impressora na janela de visualização de impressão e
arrastando a caixa delimitadora.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
