Salvar imagens
Você pode salvar uma imagem para preservá-la. Também é possível salvar imagens automaticamente em intervalos regulares e salvar cópias de backup do arquivo.
Salvar imagens
Ao salvar uma imagem, é possível especificar um formato de arquivo, um nome de arquivo e uma pasta para salvar o arquivo. As imagens são salvas automaticamente utilizando o formato, nome e local do arquivo selecionado no momento. O formato padrão é o formato de arquivo nativo do Corel PHOTO-PAINT (CPT). Salvar um arquivo no formato do Corel PHOTO-PAINT (CPT) mantém todas as propriedades da imagem — objetos, a máscara criada mais recentemente, canais alfa, grades, linhas-guia e informações de cor — para que você possa editá-las posteriormente.
É possível anexar informações (metadados), como comentários, notas e identificadores (Windows 7 e Windows Vista), às imagens para facilitar sua localização e organização.
Você também pode exportar uma imagem em outro formato de arquivo. Para obter mais informações, consulte Exportar imagens em outros formatos de arquivo.
Salvar automaticamente e cópia de segurança de imagens
É possível especificar configurações de salvamento automático salvar uma imagem automaticamente em intervalos regulares durante o trabalho. Você pode optar por salvar uma imagem temporariamente em uma determinada etapa de seu desenvolvimento ou por substituir a última versão da imagem.
Especificar configurações de backup permite criar uma cópia de uma imagem sempre que ela for salva. A cópia de backup é armazenada na pasta escolhida.
Também é possível criar um ponto de verificação para salvar um instantâneo da imagem atual temporariamente para que seja possível retornar a imagem a esse estado, se necessário. Para obter mais informações sobre pontos de verificação, consulte Para criar ou voltar a um ponto de verificação.
Para salvar uma imagem Voltar Ao Início
1.
Clique em Arquivo Salvar como.
2.
Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.
3.
Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem Salvar como tipo .
4.
Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo
A extensão de arquivo do formato de arquivo escolhido é anexada automaticamente ao nome do arquivo, mas pode ser removida.
5.
Ative uma das caixas de seleção a seguir:
Somente selecionados — salva apenas as áreas editáveis definidas na imagem, quando não há objetos ativos ou selecionados. Se não houver áreas editáveis, esta opção salva apenas os objetos ativos e selecionados.
Não mostrar caixa de diálogo de filtro — suprime as caixas de diálogo que fornecem opções avançadas de exportação
6.
Clique em Salvar.
Também é possível
Compactar um arquivo
Escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação.
A caixa de listagem Tipo de compactação fica disponível apenas ao salvar uma imagem em um formato de arquivo que possa ser compactado.
Especificar informações sobre um arquivo.
Digite os comentários desejados na caixa Comentários (Windows 7 e Windows Vista) e Notas (Windows XP).
Ao salvar uma imagem com objetos em um formato de arquivo que não suporta objetos, você pode continuar a trabalhar no arquivo original (que ainda contém os objetos) na janela da imagem. A imagem e seus objetos ainda podem ser salvos no formato do Corel PHOTO-PAINT (CPT).
Também é possível salvar uma imagem clicando no botão Salvar na barra de ferramentas padrão.
Você pode exibir notas na caixa Notas da caixa de diálogo Abrir ao abrir uma imagem ou na caixa de diálogo Importar ao importar uma imagem. Alguns formatos de arquivo não permitem salvar notas com uma imagem.
Para especificar configurações de salvamento automático Voltar Ao Início
1.
Clique em Ferramentas Opções.
2.
Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Salvar.
3.
Ative a caixa de seleção Salvar automática a cada e digite um valor na caixa ao lado dela.
O valor digitado especifica a quantidade de minutos entre os salvamentos automáticos.
4.
Ative uma das opções a seguir:
Salvar no ponto de verificação — salva uma cópia temporária da imagem em seu estado atual sem substituir a versão salva no disco.
Salvar no arquivo — substitui a última versão do arquivo salva no disco.
Para exibir uma mensagem a cada salvamento automático, ative a caixa de seleção Avisar antes de salvar.
Ao salvar a imagem ou sair do Corel PHOTO-PAINT, a versão do ponto de verificação da imagem é excluída.
Para especificar configurações de backup Voltar Ao Início
1.
2.
3.
Ative a caixa de seleção Fazer cópia de segurança ao salvar.
Para alterar a pasta em que as cópias de backup são salvas, ative a caixa de seleção Fazer cópia de segurança em e clique em Procurar para especificar uma pasta.
Para editar propriedades de documentos Voltar Ao Início
1.
Clique em Arquivo Propriedades do documento.
2.
Na caixa de diálogo Propriedades do documento, digite palavras ou frases para qualquer uma das opções a seguir: Título, Assunto, Palavras-chave, Notas ou Autor.
Para especificar uma classificação, escolha uma opção na caixa de listagem Classificação.
3.
Clique em OK.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
