Você pode salvar um filme antes ou depois de adicionar o fundo e os objetos; no entanto, ao se salvar um filme como QuickTime, GIF animado ou no formato .AVI, os objetos são automaticamente combinados com o fundo em cada um dos quadros, deixando de ser editáveis.
Para utilizar um filme em uma página da Web, salve-o no formato de arquivo GIF animado. Quando o filme for salvo nesse formato, será necessário convertê-lo em paleta de 8 bits de 256 cores. Para obter mais informações sobre a conversão de uma imagem de 24 bits no modo de cor da paleta de 8 bits, consulte Converter imagens no modo preto e branco.
Quando se salva um filme no formato GIF animado, é possível tornar uma cor transparente, o que permite ver o fundo de uma página da Web através do filme. Além disso, você pode especificar quantas vezes a reprodução do filme pode ser repetida.
| Para salvar um filme |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.
3. |
Na caixa de listagem Salvar como tipo, escolha uma das seguintes opções:
AVI - Vídeo do Windows
MOV - Filme do QuickTime
MOV - QuickTime VR
4. |
Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo e clique em Salvar.
É necessário ter o QuickTime Player 5.0 ou superior instalado no computador
para salvar um filme QuickTime.
| Para salvar um filme como um arquivo GIF animado |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
3. |
Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
4. |
Escolha GIF - Animação GIF na caixa de listagem Salvar como tipo e clique em
Salvar.
5. |
Na caixa de diálogo Converter em cores da paleta, modifique as configurações
que desejar e clique em OK.
6. |
Na caixa de diálogo 89 opções de animação GIF clique na guia Configurações
de quadro.
7. |
Ative uma destas opções na área Paleta:
Usar global — usa a mesma paleta de cores para todos os quadros.
Usar local — usa uma paleta de cores diferente para cada quadro.
8. |
Digite um valor na caixa Retardo de quadro para especificar o intervalo de tempo
entre os quadros.
9. |
Clique em um dos botões a seguir:
Aplicar somente alterações — aplica apenas as configurações que foram
alteradas.
Aplicar tudo — aplica todas as configurações de quadro.
As alterações são aplicadas somente aos quadros selecionados. Selecione todos
os quadros na janela da esquerda para aplicar as alterações a todos os quadros.
Quando se salva um filme como um GIF animado, os objetos são
automaticamente combinados com o fundo de cada quadro. Isso significa que
você não pode mais editar os objetos separadamente da imagem.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
