Você pode definir opções de segurança para proteger os arquivos PDF que criar. As opções de segurança permitem controlar se, e até que ponto, um arquivo PDF pode ser acessado, editado e reproduzido ao ser visualizado no Adobe Reader.
O nível de segurança disponível também é determinado pela versão do Adobe Reader usada para criar o arquivo PDF. Os níveis de criptografia fornecidos pelo Adobe Reader aumentaram ao longo do tempo. Por exemplo, se você salvar no Adobe Reader versão 6, ou inferior, ele possui codificação padrão, na versão 8 possui codificação de 128 bits e na versão 9 possui codificação de 256 bits. Para obter mais informações sobre como escolher uma versão, consulte Otimizar arquivos PDF.
As opções de segurança são controladas por duas senhas: a Senha de permissão e a Senha de abertura.
A Senha de permissão é aquela que permite a você controlar se um arquivo pode ser impresso, editado ou copiado. Por exemplo, como dono do arquivo, você pode proteger a integridade do conteúdo escolhendo configurações de permissão para impedir a sua edição.
Você também pode definir uma Senha de abertura para permitir o controle de acesso do arquivo. Por exemplo, se o arquivo contiver informações confidenciais e por isso você quiser limitar sua visualização, defina uma Senha de abertura. Não é recomendado definir uma Senha de abertura sem configurar uma Senha de permissão, pois assim os usuários teriam acesso irrestrito ao arquivo PDF — inclusive podendo definir uma nova senha.
As opções de segurança são aplicadas quando você salva o arquivo PDF. Essas configurações podem ser visualizadas quando o arquivo PDF é aberto no Adobe Acrobat.
Para definir permissões no arquivo PDF |
1. |
Clique em Arquivo Exportar.
2. |
Escolha PDF - Adobe Portable Document Format na caixa de listagem Salvar
como tipo.
3. |
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
4. |
Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
5. |
Clique em Exportar.
É exibida a caixa de diálogo Configurações PDF. |
6. |
Clique na guia Segurança.
7. |
Ative a caixa de seleção Senha de permissões.
8. |
Digite um valor na caixa Senha.
9. |
Digite novamente a senha na caixa Confirmar Senha de permissão.
10. |
Na caixa Permissões de impressão, escolha uma das opções a seguir:
Nenhuma — permite a visualização do PDF na tela, mas os usuários não podem
imprimir o arquivo PDF.
Baixa resolução — permite que o usuário imprima uma versão de baixa
resolução do arquivo PDF. Esta opção está disponível para arquivos PDF
compatíveis com o Adobe Acrobat 5 ou superior.
Alta resolução — permite que o usuário imprima uma versão de alta resolução
do arquivo PDF.
11. |
Na caixa Permissões de edição, escolha uma das opções a seguir:
Nenhuma — impede que o usuário edite o arquivo PDF.
Inserir, excluir e girar páginas — permite que os usuários insiram, excluam e
girem páginas ao editar o arquivo PDF. Esta opção está disponível para arquivos
PDF compatíveis com o Adobe Acrobat 5 ou superior.
Tudo, exceto páginas de extração — permite que os usuários editem o arquivo
PDF, mas impede a remoção de páginas do arquivo.
Se você deseja permitir que o conteúdo do arquivo PDF seja copiado para outros documentos, ative a caixa de seleção Ativar cópia de textos, imagens e outros conteúdos. |
A Senha de permissão é a senha principal do documento. Ela pode ser usada
pelo dono do arquivo para definir permissões ou para abrir o arquivo, caso uma
Senha de abertura já tenha sido definida.
Algumas opções de compatibilidade de PDF, como PDF/X-3 e PDF/A-1b, não
permitem definir permissões de arquivos PDF. Se você escolher uma dessas
opções de compatibilidade, todos os controles da página Segurança aparecerão
desativados. Para alterar a compatibilidade, consulte Para selecionar uma opção
de compatibilidade.
Para definir uma senha de usuário para um arquivo PDF |
1. |
2. |
como tipo.
3. |
4. |
5. |
Clique em Exportar.
6. |
7. |
Ative a caixa de seleção Senha de abertura.
8. |
9. |
Digite novamente a senha na caixa Confirmar senha de abertura.
Se você definiu uma Senha de abertura, é recomendável criar também uma
Senha de permissão.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
