A grade é uma série de linhas de interseção não imprimíveis sobrepostas a uma imagem para ajudar a alinhar e posicionar objetos com precisão. Você pode exibir ou ocultar a grade a qualquer momento.
É possível alinhar automaticamente objetos e áreas editáveis pelas linhas-guia. Também é possível personalizar a aparência da grade alterando sua exibição e seu espaçamento. A exibição da grade permite alterar as linhas da grade para pontos ou alterar a cor da grade. O espaçamento permite definir a distância entre as linhas da grade. As opções de espaçamento se baseiam na unidade de medida da régua. Por exemplo, se a unidade de medida da régua estiver definida como polegadas, as opções de espaçamento se baseiam em polegadas.
Se a unidade de medida da régua for definida como pixels, há opções adicionais para personalizar a aparência da grade. Na grade de pixels é possível especificar a cor e a opacidade.
Para realizar uma edição mais precisa de pixels no nível máximo de zoom, exiba uma grade ao redor de cada pixel.
| Para exibir ou ocultar a grade |
Clique em Exibir |
Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que a grade é exibida. |
A grade exibida.
| Para alinhar objetos e áreas editáveis pela grade |
Clique em Exibir |
| Para definir o espaçamento das linhas de grade |
1. |
Clique em Exibir |
2. |
Na área Grade personalizada, digite um valor na caixa Horizontal.
Se desejar alterar os intervalos de espaçamento da grade ou o número de linhas exibidas por unidade de medida, escolha uma opção na caixa de listagem. As opções se baseiam na unidade de medida usada para a régua. |
3. |
Digite um valor na caixa Vertical.
| Para alterar a cor e o estilo da grade |
1. |
Clique em Ferramentas |
2. |
Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Exibição.
3. |
Abra o seletor Cor da grade e clique em uma cor.
4. |
Clique em um dos seguintes botões de Estilo de grade:
Linha sólida |
Linha tracejada |
Pontos |
Também é possível criar uma cor de grade personalizada clicando em Outra no
seletor Cor da grade.
| Para alterar a cor e o estilo da grade de pixels |
1. |
Clique em Exibir |
2. |
Na área Grade de pixels, abra o seletor Cor e clique em uma cor.
3. |
Mova o controle deslizante Opacidade para a direita para aumentar a opacidade da
grade.
| Para exibir uma grade de pixels no nível máximo de zoom |
1. |
Clique em Exibir |
2. |
Na área Grade de pixels, ative a caixa de seleção Mostrar grade de pixels com
zoom de 800% ou mais.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
