Transformar áreas editáveis
Você pode alterar a forma da área editável de uma máscara girando, mudando a escala, dimensionando, virando, inclinando, distorcendo ou aplicando perspectiva a ela. Quando uma área editável está flutuando acima da imagem, ela é automaticamente mesclada com a imagem subjacente ao ser transformada.
Transformação
Descrição
Rotação
Permite girar uma área editável.
Mudar a escala
Permite dimensionar uma área editável em uma porcentagem do seu tamanho original.
Dimensionamento
Permite alterar a largura e a altura de uma área editável.
Virar
Permite criar uma imagem espelhada de uma área editável virando o objeto na vertical ou na horizontal.
Inclinação
Permite inclinar uma área editável em uma direção. Um lado permanece estático, enquanto os outros lados se movem na direção especificada. Todos os lados opostos mantêm uma relação de paralelismo entre si.
Distorção
Permite esticar ou encolher uma área editável de forma desproporcional.
Aplicação de perspectiva
Permite dar uma aparência tridimensional à área editável.
Para girar uma área editável Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Transformação da máscara .
2.
Clique no botão Girar na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça de canto da moldura de máscara.
4.
Clique duas vezes na área editável.
Você pode girar uma área editável em um ângulo específico digitando um valor na caixa Ângulo de rotação da barra de propriedades e clicando no botão Aplicar transformação .
É possível mover o centro de rotação em relação à sua posição atual clicando no botão Centro relativo da barra de propriedades, digitando novos valores nas caixas Posição e clicando no botão Aplicar transformação.
Para escalar uma área editável Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Escala na barra de propriedades.
3.
4.
Você pode também
Mudar a escala de uma área editável com precisão.
Na barra de propriedades, digite valores percentuais nas caixas Tamanho.
Mudar a escala de uma área editável sem manter as proporções
Arraste uma alça de canto com a tecla Alt pressionada.
Mudar a escala de uma área editável a partir do centro.
Arraste uma alça de canto com a tecla Shift pressionada.
Para dimensionar uma área editável Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Posição e tamanho na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça central da moldura de máscara.
Para dimensionar a área editável proporcionalmente, arraste uma alça de canto da moldura de máscara.
4.
Também é possível
Dimensionar uma área editável com precisão.
Na barra de propriedades, digite valores nas caixas Tamanho.
Dimensionar uma área editável a partir do centro.
Arraste uma alça de transformação central com a tecla Shift pressionada. A alteração no tamanho ocorre em duas direções opostas.
Dimensionar uma área editável em incrementos de 100%
Arraste uma alça de transformação com a tecla Ctrl pressionada.
Para virar uma área editável Voltar Ao Início
1.
2.
3.
Arraste uma alça central da moldura de máscara pela área editável, ultrapassando a alça central oposta.
4.
Para virar uma área editável simetricamente, mantenha a tecla Ctrl pressionada e arraste a alça central pela área editável, ultrapassando a alça central oposta.
Para inclinar uma área editável Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Inclinar na barra de propriedades.
3.
4.
Antes de aplicar a transformação, retorne a área editável ao seu tamanho original pressionando a tecla Esc.
Para distorcer uma área editável Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Distorcer na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça de transformação da moldura de máscara.
4.
Você também pode definir a ferramenta Transformação da máscara para o modo Distorção, clicando na área editável até serem exibidas as alças utilizadas para distorcer a área editável.
Para aplicar perspectiva a uma área editável Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Perspectiva na barra de propriedades.
3.
4.
Você também pode definir a ferramenta Transformação da máscara para o modo Perspectiva, clicando na área editável até serem exibidas as alças utilizadas para a transformação.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
