Transformar objetos
É possível alterar a aparência de objetos utilizando as transformações a seguir.
Transformação
Descrição
Dimensionamento
Permite alterar a largura e a altura de um objeto.
Mudar a escala
Permite dimensionar um objeto com uma porcentagem do seu tamanho original.
Rotação
Permite virar um objeto ao redor de seu centro de rotação.
Virar
Permite criar uma imagem espelhada horizontal ou vertical de um objeto.
Inclinação
Permite inclinar o objeto para um lado.
Distorção
Permite esticar um objeto de modo não proporcional.
Aplicação de perspectiva
Permite proporcionar a um objeto a aparência de profundidade.
É possível aplicar transformações de forma livre na janela de imagem ou ajustar manualmente as configurações para obter resultados mais precisos.
Você pode aplicar transformações a um único objeto ou a objetos múltiplos simultaneamente.
Transformação
Aplicada a objetos em uma imagem
Dimensionar e mudar a escala
A escala do objeto de foto é diminuída para que ele caiba na imagem do fundo.
Virar
O objeto é rebatido para criar um reflexo.
Rotação
O reflexo é girado.
Inclinação
O reflexo é inclinado para criar um ângulo realista.
Distorção
A sombra é distorcida para indicar a direção da fonte de luz.
Perspectiva
Uma segunda sombra é acrescentada e modificada.
Para dimensionar um objeto Voltar Ao Início
1.
Selecione um objeto.
2.
Clique no botão Posição e tamanho na barra de propriedades.
3.
Arraste uma das alças na caixa delimitadora.
Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.
4.
Clique no botão Aplicar transformação na barra de propriedades.
Para redimensionar o objeto a partir do centro, mantenha pressionada a tecla Shift e arraste qualquer uma das alças.
Também é possível alterar o tamanho de um objeto selecionado digitando valores nas caixas Tamanho e clicando no botão Aplicar transformação na barra de propriedades.
Para mudar a escala de um objeto Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Escala na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça do canto na caixa delimitadora.
4.
Outra forma de mudar a escala do objeto selecionado é digitar valores nas caixas Tamanho e clicar no botão Aplicar transformação na barra de propriedades.
Quando você muda a escala, inclina ou gira o objeto, as bordas podem ficar com a aparência serrilhada. Por esse motivo, esses modos de transformação ativam, por padrão, a suavização de serrilhado.
Para girar um objeto Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Girar na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça de rotação na caixa delimitadora.
4.
Também é possível
Deslocar e girar um objeto
Digite valores nas caixas Posição e Controle de rotação na barra de propriedades e clique no botão Aplicar transformação .
Restringir a rotação em incrementos de 15 graus
Arraste uma alça de canto com a tecla Ctrl pressionada.
Alterar o ponto de pivô
Arraste o centro de rotação do objeto para um novo local.
Também é possível alternar para o modo de rotação clicando duas vezes em um objeto. À medida que você vai mudando de modo de transformação, as alças em torno do objeto mudam para indicar o modo ativo.
Para virar um objeto Voltar Ao Início
1.
2.
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste uma alça central da caixa de destaque pelo objeto, para além da alça central do lado oposto.
3.
Para virar um objeto selecionado de maneira não proporcional, não mantenha pressionada a tecla Ctrl ao arrastar uma alça central da caixa de destaque pela alça central do lado oposto.
Para inclinar um objeto Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Inclinar na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça de inclinação na caixa delimitadora.
4.
Também é possível inclinar um objeto digitando valores nas caixas Tamanho e clicando no botão Aplicar transformação na barra de propriedades.
Para distorcer um objeto Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Distorcer na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça de distorção na caixa delimitadora.
Também é possível alternar para o modo de distorção clicando duas vezes em um objeto. À medida que você vai mudando de modo de transformação, as alças em torno do objeto mudam para indicar o modo ativo.
Para aplicar perspectiva a um objeto Voltar Ao Início
1.
2.
Clique no botão Perspectiva na barra de propriedades.
3.
Arraste uma alça de perspectiva na caixa delimitadora.
Também é possível alternar para o modo perspectiva clicando três vezes em um objeto. À medida que você vai mudando de modo de transformação, as alças em torno do objeto mudam para indicar o modo ativo.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
