Usar uma caneta sensível à pressão
O Corel PHOTO-PAINT oferece configurações que permitem controlar as pinceladas ao usar uma caneta sensível à pressão ou uma ponta. A pressão aplicada com a caneta sobre uma mesa digitalizadora determina o tamanho, a opacidade e outros atributos da pincelada.
O Corel PHOTO-PAINT configura mesas digitalizadoras automaticamente. Você pode configurar manualmente as mesas digitalizadoras mais antigas.
É possível atribuir uma ferramenta diferente a cada caneta sensível à pressão e a cada borracha disponível com a mesa digitalizadora. Você também pode definir os atributos da caneta. Alguns atributos de canetas sensíveis à pressão são definidos em porcentagens; outros, em ângulos; o tamanho é definido em pixels. Valores positivos aumentam um atributo da ferramenta Pincel à medida que você adiciona pressão à caneta, o que resulta em um efeito mais pronunciado. Valores negativos tornam um atributo da ferramenta Pincel menos pronunciado à medida que você adiciona pressão.
Se você salvar um pincel personalizado, atributos de canetas sensíveis à pressão poderão ser salvos para uso futuro. Para obter mais informações sobre pincéis personalizados, consulte Criar pincéis personalizados.
Para configurar uma caneta de mesa digitalizadora Voltar Ao Início
1.
Clique em Ferramentas Opções.
2.
Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Geral.
3.
Na área Caneta de mesa digitalizadora, clique no botão Configurar.
4.
Usando uma ampla faixa de pressão, aplique cinco pinceladas.
O Corel PHOTO-PAINT configura automaticamente várias canetas sensíveis à pressão. Se a caneta sensível à pressão foi configurada automaticamente, o botão Configurar aparece acinzentado.
Para atribuir uma ferramenta a uma caneta sensível à pressão Voltar Ao Início
1.
2.
3.
Na área Mesa digitalizadora, ative a caixa de seleção Salvar última ferramenta usada para cada ponta.
4.
Clique em OK.
5.
Clique em uma ferramenta de pintura com a caneta sensível à pressão.
Para atribuir uma ferramenta à borracha de uma caneta sensível à pressão Voltar Ao Início
1.
Na janela de encaixe Configurações de pincel, clique no botão Opções de borracha na barra Configurações da caneta.
Se a janela de encaixe Configurações de pincel não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Configurações de pincel.
2.
Clique em uma ferramenta.
Para configurar os atributos de uma caneta sensível à pressão Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Pintura .
2.
Na barra de propriedades, abra o seletor da Categoria de pincel e clique em uma ferramenta de pintura.
3.
Na janela de encaixe Configurações de pincel, clique na seta na barra Configurações da caneta.
4.
Digite valores em qualquer das seguintes caixas:
Tamanho — permite especificar o tamanho da ferramenta de pintura. Use um valor de -999 a 999.
Opacidade — permite ajustar a transparência da pincelada. Valores positivos ou negativos não terão efeito se a transparência da ferramenta estiver definida como 0 ou se já estiver definida no máximo. Use um valor de -99 a 100.
Borda suave — permite especificar a largura da borda transparente em uma pincelada. Use um valor de -99 a 100.
Matiz — permite deslocar o matiz da cor da tinta em torno da Roda de cores até o grau especificado.
Saturação — representa a variação máxima na saturação da cor da tinta. Use um valor de -100 a 100.
Iluminação — representa a variação máxima da iluminação da cor da tinta. Use um valor de -100 a 100.
Textura — permite especificar a quantidade de textura visível da ferramenta de pintura atual. Use um valor de -100 a 100.
Sangramento — permite especificar a velocidade com que uma pincelada sai da pintura. Use um valor de -100 a 100.
Manter cor — funciona junto com o valor de sangramento para ajustar os traços de tinta que permanecem em toda a pincelada. Use um valor de -100 a 100.
Alongamento — representa o nível de inclinação e rotação da caneta. Use um valor de 0 a 999.
5.
Arraste a caneta, variando a pressão aplicada sobre a mesa digitalizadora, para testar os atributos.
Para variar a forma de pontas artísticas, que não suportam dimensionamento sensível à pressão, use variantes de pontas circulares e retangulares.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
