Os canais de cores exatas permitem exibir, editar e preservar as informações da cor exata nos arquivos. Seja importando um arquivo que usa cores exatas ou adicionando cores exatas no Corel PHOTO-PAINT, os canais de cores exatas asseguram que as informações das cores sejam mantidas quando você for imprimir o arquivo. A cor exata é armazenada em um canal de tons de cinza de 8 bits que preserva informações como, por exemplo, qual a cor exata a ser usada, onde usá-la e com que densidade a tinta deve ser aplicada.
Você pode criar um novo canal de cores exatas, atribuir uma cor e um nome ao canal e adicionar conteúdo. Por exemplo, pode-se pintar, desenhar formas, aplicar efeitos ou colar um conteúdo no canal. Quando você cola um objeto ou uma seleção em um canal de cores exatas, ele é adicionado como uma área editável. Você pode modificar a área editável antes de enviar para o canal de cores exatas. Para obter mais informações sobre como modificar áreas editáveis, consulte Trabalhar com máscaras.
Ao visualizar a imagem, você pode optar por misturar as cores exatas com as subjacentes (impressões sobrepostas) ou cobrir as cores subjacentes. Desta forma, pode-se simular tintas opacas ou transparentes.
Você pode ainda selecionar, editar e alterar as propriedades dos canais de cores exatas existentes. Por exemplo, se você abrir ou importar uma imagem que contenha canais de cores exatas, poderá editar o conteúdo do canal, renomear um canal ou alterar sua cor exata. Quando as imagens são visualizadas, pode-se optar por ocultar ou exibir o conteúdo dos canais de cores exatas ou alterar a ordem dos canais. Você pode copiar canais de cores exatas entre imagens e pode excluí-los quando não precisar mais deles.
Se estiver criando um novo canal ou editando um canal existente, você poderá adicionar ou apagar o conteúdo do canal alterando a cor da ferramenta que está usando. Por exemplo, pintar com preto aplica uma cor sólida, com branco apaga a cor e com cinza aplica um tingimento da cor.
Você pode salvar seu trabalho em um formato de arquivo CPT se for editá-lo mais tarde. Pode ainda salvar o formato de arquivo PSD ou exportar para o formato de arquivo DCS, PDF ou EPS se estiver pronto para imprimir.
Para criar um canal de cores exatas |
1. |
Na janela de encaixe Canais, clique na seta do menu desdobrável e escolha
Novo canal de cores exatas.
Se a janela de encaixe Canais não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Canais. |
2. |
Na caixa de diálogo Novo canal de cores exatas, escolha uma cor no seletor de
cor.
3. |
Digite um nome para o canal na caixa Nome se não desejar usar o nome da cor
exata para o canal.
4. |
Na caixa Propriedades da tinta, escolha uma das seguintes opções:
Sólida — as cores de fundo não afetam a cor da tinta, a menos que a densidade
da tinta seja menor que 100%.
Transparente — as cores de fundo transparecem. Esta opção permite visualizar a
impressão sobreposta.
5. |
Ative uma das seguintes opções:
Canal vazio — cria um canal vazio (nenhuma tinta é aplicada).
Preencher com cor — cria um canal preenchido com a cor da tinta.
6. |
Clique em OK.
O novo canal de cores exatas aparece na janela de encaixe Canal abaixo dos canais atuais. O novo canal de cores exatas é exibido e outros canais são ocultados. |
Também é possível criar um novo canal clicando no botão Novo canal de
cores exatas na janela de encaixe Canais.
A paleta de cores padrão é a Pantone Solid Coated, mas você pode acessar
outras paletas no seletor de cores clicando em Outras e escolhendo uma paleta
na caixa de listagem Paleta da caixa de diálogo Selecionar cor.
Para selecionar um canal de cores exatas |
Na janela de encaixe Canais, clique em um canal de cores exatas na lista Canais.
Uma linha de contorno vermelha aparece em volta da miniatura do canal quando ele é selecionado. |
Para alterar as propriedades de um canal de cores exatas |
1. |
Na janela de encaixe Canais, escolha um canal de cores exatas na lista Canais.
2. |
Clique com o botão do menu desdobrável no canto superior direito da janela de
encaixe e clique em Propriedades do canal.
3. |
Na caixa de diálogo Propriedades do canal de cores exatas, execute uma tarefa
da tabela a seguir.
Para
Alterar a cor exata
Escolha uma cor no seletor de cores.
Renomear um canal
Digite um nome na caixa Nome.
Alterar as propriedades da tinta
Também é possível clicar duas vezes em um canal de cores exatas, na janela de
encaixe Canais, para acessar a caixa de diálogo Propriedades do canal de
cores exatas.
Para colar o conteúdo em um canal de cores exatas |
1. |
Se quiser copiar o objeto para outra imagem, abra a imagem na qual deseja colar o conteúdo. |
2. |
Na janela de encaixe Canais, selecione um canal de cores exatas.
3. |
Clique em Editar Colar Colar como nova seleção.
O conteúdo é exibido como uma área editável contornada por uma máscara (indicada por uma sobreposição colorida ou por uma marca). Se quiser editar a área, execute essa ação agora. |
Se quiser especificar uma densidade de tinta uniforme para a área, clique com o botão direito em preto (para obter uma cor exata sólida) ou em um tom de cinza (para obter um tingimento), clique na Ferramenta Preenchimento , e clique na área editável. |
4. |
Clique em Máscara Remover.
O conteúdo colado foi enviado para o canal de cores exatas. |
As dimensões e a resolução da imagem afetam a forma como as informações do
canal de cores exatas são coladas entre imagens. Para obter os melhores
resultados, copie e cole canais de cores exatas entre imagens com dimensões
semelhantes e com a mesma resolução.
Para exibir ou ocultar um canal de cores exatas |
Na janela de encaixe Canais , clique no ícone Olho ao lado de um canal de cores
exatas.
O olho aparece fechado quando o conteúdo do canal está oculto, e aparece aberto quando o conteúdo está visível. |
Para alterar a ordem dos canais de cores exatas |
Na janela de encaixe Canais, clique em um canal de cores exatas na lista Canais e
arraste-o para uma nova posição.
Para copiar um canal de cores exatas |
1. |
Na janela de encaixe Canais, selecione o canal de cores exatas que deseja copiar.
2. |
Clique em Editar Copiar.
3. |
Abra a imagem na qual deseja colar o canal de cores exatas.
4. |
Clique em Editar Colar Colar como novo objeto.
O canal de cores exatas aparece na parte inferior da lista Canais na janela de encaixe Canais. |
canal de cores exatas são coladas entre imagens. Para obter melhores resultados,
copie e cole canais de cores exatas entre imagens com dimensões semelhantes e
Para excluir um canal de cores exatas |
1. |
Na janela de encaixe Canais , clique no canal de cores exatas na lista Canais.
2. |
Clique no botão Excluir canal atual .
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
