Scripts são programas curtos que usam a linguagem de programação Corel SCRIPT para automatizar tarefas simples. Por exemplo, se houver uma série de imagens subexpostas, é possível gravar os ajustes corretivos à medida que são aplicados à primeira fotografia. Você pode então executar a gravação em todas as demais fotografias para corrigi-las simultaneamente.
Use a janela de encaixe Gravador para criar gravações, que podem ser salvas como scripts para uso futuro. Também é possível usar a janela de encaixe Gravador para abrir, editar e reproduzir gravações e scripts.
Você também pode abrir e reproduzir scripts por meio da janela de encaixe
Scripts.
É possível gravar uma sequência da maioria das operações do teclado, barra de ferramentas, caixa de ferramentas, menu e mouse. À medida que são gravadas, as operações são convertidas em sentenças de comando que aparecem cronologicamente em uma lista de comandos. Cada sentença de comando é composta por uma palavra baseada no nome de um menu e pelo nome de um comando localizado nesse menu.
Algumas operações são convertidas em parâmetros incorporados a um comando. Os parâmetros são gravados, mas não são exibidos na lista de comandos. Por exemplo, se uma cor de tinta for selecionada e uma pincelada for aplicada à imagem, a seleção da cor não será exibida na lista de comandos do gravador; em vez disso, ela será gravada como um parâmetro do comando da ferramenta Pintura.
As seguintes operações e comandos não podem ser gravadas no Corel PHOTO-PAINT:
personalização da barra de ferramentas, teclado e menu
personalização da grade, régua e linha-guia
comandos dos menus Janela e Ajuda
cálculos e montagem de imagem
operações de exibição, como a aplicação de zoom
Para tornar uma gravação acessível em uma sessão futura do Corel PHOTO-PAINT, é necessário salvá-la como um script. Os scripts criados podem ser carregados e reproduzidos a qualquer momento.
Você pode também salvar uma lista de ações de Desfazer como um script. Por exemplo, se não tiver gravado as ações aplicadas a um efeito que você deseja reproduzir, poderá salvar essas operações como um script usando a lista Desfazer. Um script criado a partir de uma lista Desfazer inclui todas as operações efetuadas em uma imagem; portanto, pode ser necessário editar o script para isolar os comandos desejados.
É possível editar uma gravação ou script inserindo comandos novos, gravando em cima de comandos existentes e excluindo os comandos que não deseja mais incluir.
Ao se reproduzir uma gravação ou script, os comandos gravados são aplicados à imagem ativa. Você pode reproduzir uma gravação apenas na sessão atual do Corel PHOTO-PAINT. Se desejar usar a gravação em outras sessões de trabalho, é necessário salvá-la como um script. Antes de reproduzir uma gravação ou script, certifique-se que a imagem ativa contém os componentes necessários para a execução bem-sucedida dos comandos gravados. Por exemplo, se seu script tiver comandos específicos para objetos, ele não pode ser aplicado com êxito a uma imagem que não contenha objetos.
É possível aplicar um comando único de uma gravação ou script a uma imagem. Esse recurso é útil quando você desejar avaliar o resultado de um comando específico antes de aplicar o restante dos comandos da gravação ou do script à imagem.
É possível excluir temporariamente alguns comandos de uma sequência antes de reproduzir uma gravação ou script. Você pode ativar comandos desativados sem ter que recriar a gravação ou script.
É possível aplicar um ou mais scripts a uma ou mais imagens simultaneamente, o que é conhecido como processamento em lote. Esse recurso permite realizar ajustes globais em várias imagens, sem ser necessário abrir cada imagem e reproduzir cada script individualmente. Após o processamento em lote, as imagens podem ser salvas em seu formato de arquivo original ou em um formato de arquivo diferente.
| Para exibir a janela de encaixe Gravador |
Clique em Janela |
| Para exibir a janela de encaixe Scripts |
1. |
Clique em Ferramentas |
2. |
Na lista de categorias Área de trabalho, Personalização, clique em Comandos.
3. |
Escolha Janela na caixa de listagem.
4. |
Arraste o botão Scripts |
5. |
Clique no botão Scripts na barra de comandos.
| Para criar uma gravação ou um script |
1. |
Clique no botão Novo |
2. |
Clique no botão Gravar |
3. |
Execute as ações que deseja gravar.
4. |
Clique no botão Parar |
A gravação foi concluída e pode ser reproduzida na sessão atual. |
Para salvar a gravação como um script para uso futuro, clique no botão Salvar |
Se um comando de salvar documento for a primeira ação em uma gravação, é
possível restaurar a imagem original retornando ao primeiro comando na
gravação.
| Para salvar a lista Desfazer como um script |
1. |
Clique em Janelas |
2. |
Clique no botão Salvar arquivo de script como |
3. |
Na caixa de diálogo Salvar gravação, escolha a unidade e a pasta onde deseja salvar
o script.
4. |
Digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
| Para abrir um script |
1. |
Clique no botão Abrir |
2. |
Escolha a unidade e a pasta em que o script está armazenado.
3. |
Clique duas vezes no nome de arquivo do script.
Também é possível abrir um script na janela de encaixe Scripts.
| Para inserir comandos em uma gravação ou script |
1. |
Crie uma gravação ou abra um script na janela de encaixe Gravador.
2. |
Clique no botão Inserir novo comando |
3. |
Clique duas vezes no comando que deverá anteceder os comandos que forem
inseridos posteriormente.
O indicador de posição aparece ao lado do comando selecionado. |
4. |
5. |
Execute as ações que você deseja inserir.
6. |
| Para substituir comandos em uma gravação ou script |
1. |
Crie uma gravação ou abra um script.
2. |
Na janela de encaixe Gravador, clique duas vezes no primeiro comando da
sequência de comandos que deseja substituir.
3. |
4. |
Execute as novas operações.
5. |
| Para excluir comandos de uma gravação ou script |
1. |
2. |
Na janela de encaixe Gravador, mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique nos
comandos.
3. |
Clique no botão Excluir comando(s) selecionado(s) |
Se você excluir comandos de um script, terá que salvar o script antes de fechá-
lo para salvar as alterações.
| Para reproduzir uma gravação ou script |
1. |
2. |
Clique no botão Reproduzir |
Também é possível reproduzir um script na janela de encaixe Scripts.
| Para reproduzir scripts em várias imagens |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
Clique em Adicionar arquivo.
3. |
Na caixa de diálogo Carregar imagens para reprodução em lote, selecione a
unidade e a pasta onde as imagens estão armazenadas.
4. |
Mantenha pressionada a tecla Ctrl, clique nas imagens que deseja editar e clique em
Abrir.
5. |
Na caixa de diálogo Processar em lote, clique em Adicionar script.
6. |
Na caixa de diálogo Carregar script, selecione a unidade e a pasta onde os scripts
estão armazenados.
7. |
Mantenha pressionada a tecla Ctrl, clique nos scripts que deseja reproduzir e clique
em Abrir.
8. |
Escolha uma opção na caixa de listagem Ao terminar.
Para salvar os arquivos em uma pasta específica, clique em Procurar e navegue até a pasta desejada. |
9. |
Clique em Reproduzir.
Escolher a opção Não salvar na caixa de listagem Ao terminar permite avaliar
os resultados antes de substituir a imagem original.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
