快速連結至此頁面上的程序:
套用漸層填色
漸層填色會沿著線形、圓形、圓椎形、方形或矩形路徑,由一種色彩逐漸變化為另一種色彩。您可以使用漸層填色來建立深度的視覺效果。您可以選擇預設填色,也可以建立雙色或自訂的漸層填色。
若要建立自訂的漸層填色,您可以變更色彩、調整中心點,或變更填色的角度。您也可以調整兩種純色調和區域的大小。完成漸層填色的建立之後,您可以將其儲存起來,作為日後使用時的預設值。
線形、圓形、圓錐形和矩形漸層填色
套用預設漸層填色 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「填色」工具 。
如果要填色一個物件,必須先使用「物件選取」工具 選取該物件,然後再套用填色。
2.
按一下屬性列上的「漸層填色」按鈕 。
3.
按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4.
在「漸層填色」對話方塊中,從「預設效果」清單方塊中選擇預設的漸層填色。
5.
按一下「確定」。
6.
在影像中按一下您要套用填色的位置。
您也可以執行下列操作
指定填色不透明度的值
在屬性列上的「透明度」方塊中鍵入值。較高的值會增加其透明度。
指定填色如何根據相鄰圖素的色彩相似性來展開
在屬性列的「容錯度」方塊中,鍵入值。數值為 100 會填色整個物件或區域。
變更組合色彩的方式
自屬性列上的「模式」清單方塊中選擇一種合併模式。
合併模式控制前景或填色色彩與影像的基本色彩調和的方式。基於特定漸變目的,您可以變更預設 (正常模式) 的合併模式設定。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱認識合併模式.
若要將填色套用至文字物件,可以使用「文字」工具 選取該文字物件,然後按一下屬性列上的「建立文字遮罩」按鈕 ,先將文字建構成可編輯區域。這樣會產生可以套用填色的文字造形的可編輯區域。
建立雙色漸層填色 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「填色」工具 。
2.
按一下屬性列上的「漸層填色」按鈕 。
3.
按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4.
在「漸層填色」對話方塊中,從「預設效果」清單方塊中選擇一種漸層填色。
5.
從「類型」清單方塊中,選擇漸層填色的類型。
6.
啟用「色彩漸變」區域中的「雙色」選項。
7.
開啟下列色彩選取器,然後按一下色彩:
自 - 決定漸層變化的起點色彩
至 - 決定漸層變化的結束色彩
8.
移動「中點」滑棒來設定兩種色彩之間的中點。
9.
按一下下列其中一項:
直接色彩路徑 — 會沿著直線混合色彩,以起點色彩開始,並繼續跨過色輪,而到達結束色彩
逆時針色彩路徑 — 會在色輪周圍沿著一個逆時針的路徑混合色彩
順時針色彩路徑 — 會在色輪周圍沿著一個順時針的路徑混合色彩
您也可以執行下列操作
指定填色的中心點偏移
在「水平」方塊、「垂直」方塊或兩者中鍵入值。不適用於線形填色。
指定線形或圓錐形填色的角度
在「角度」方塊中鍵入值。
指定轉換色彩的個數
在「階層」方塊中鍵入值。較高的數字會建立較平緩的轉換。
指定開始和結束色彩要先維持純色狀態多久,才開始調和
在「邊緣寬度」方塊中鍵入值。不適用於圓錐形填色。
將填色另存為預設
在「預設項目」清單方塊中鍵入名稱,然後按一下「新增填色」。
建立自訂漸層填色 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「填色」工具 。
2.
按一下屬性列上的「漸層填色」按鈕 。
3.
按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4.
5.
6.
啟用「色彩漸變」區域中的「自訂」選項。
7.
按兩下「色帶」上方的區域以新增色彩標記,並在色盤的色彩上按一下。
如果要變更色彩標記的位置,請將其拖曳至新位置。
您也可以執行下列操作
指定轉換色彩的個數
指定填色的中心點偏移
指定線形或圓錐形填色的角度
在「角度」方塊中鍵入值。
調整純色之間調和區域的大小
調整色彩之間的中點
在色帶上,按兩下兩種色彩之間的位置以新增標記。拖曳標記以調整兩種色彩之間的轉換。
將填色另存為預設
自訂漸層填色中最多可包含 99 種色彩。
您可以在色彩標記上連按兩下,以刪除色彩標記。
您可以在色彩標記上按一下,然後按一下色盤中的色彩,以變更該色彩標記的色彩。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
