快速連結至此頁面上的程序:
套用材質填色
材質填色為三度空間花紋。您可以使用預設的材質填色 (如水、礦物、雲彩等),或編輯預設材質填色來建立自訂的材質填色。您無法輸入檔案作為材質填色。
編輯材質填色時,您可以修改其參數,例如柔軟度、密度、亮度、色彩等。每種材質有不同的參數。完成編輯材質填色之後,您可以將其另存為自訂的材質填色。
您可以修改材質填色的屬性,以變更其外觀。
套用材質填色 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「填色」工具 。
如果要填色一個物件,必須先使用「物件選取」工具 選取該物件,然後再套用填色。
2.
按一下屬性列上的「材質填色」按鈕 。
3.
按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4.
從「材質填色」對話方塊的「材質庫」清單方塊中選擇材質庫。
5.
從「材質」清單中選擇材質。
6.
按一下「確定」。
7.
在影像中按一下您要套用填色的位置。
您也可以執行下列操作
編輯材質填色預設值
在「材質填色」對話方塊的「樣式名稱」區域中,在材質參數方塊中鍵入值。
預覽所選材質外觀的隨機變更
按一下「材質填色」對話方塊中的「預覽」。每一次按一下該按鈕時,系統就會對未鎖定的參數進行隨機變更,並在「預覽」視窗中顯示修改的材質。
儲存填色設定
按一下「新增填色」按鈕 ,然後在「另存材質為」對話方塊的「材質名稱」方塊中鍵入名稱。從「材質庫名稱」清單方塊中選擇材質庫。
指定填色不透明度的值
在屬性列上的「透明度」方塊中鍵入值。較高的值會增加其透明度。
指定填色如何根據相鄰圖素的色彩相似性來展開
在屬性列的「容錯度」方塊中,鍵入值。數值為 100 會填色整個物件或區域。
變更組合色彩的方式
自屬性列上的「模式」清單方塊中選擇一種合併模式。
材質填色會縮放為要套用這些材質填色的影像或影像區域的大小。
您無法「拼接」材質填色。
若要將填色套用至文字物件,可以使用「文字」工具 選取該文字物件,然後按一下屬性列上的「建立文字遮罩」按鈕 ,先將文字建構成可編輯區域。這樣會產生可以套用填色的文字造形的可編輯區域。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
