快速連結至此頁面上的程序:
定義可編輯區域
有許多用來在不使用影像的色彩資訊的情況下,定義影像的可編輯區域的方式。
矩形或橢圓形可編輯區域
您可以在影像中定義矩形或橢圓形的可編輯區域。
使用「橢圓形遮罩」工具定義的圓形區域
透過使用文字、物件或剪貼簿內容定義的可編輯區域
您可以透過使用物件定義可編輯區域。如果您要建立包含一個或多個物件的形狀的可編輯區域,則必須先將物件移開,然後再編輯此區域。
您可以透過使用文字定義可編輯區域。在您鍵入文字時建立的可編輯區域,具有您指定的字型以及樣式特性。您也可以從現有的文字中建立可編輯區域。
您可以透過將來自剪貼薄的資訊貼上至作為可編輯區域的影像視窗,定義可編輯區域。您建立的區域是浮動的可編輯區域,在不變更下方影像圖素的情況下,即可對其進行編輯和移動。
透過使用手繪遮罩工具定義的可編輯區域
您可以透過使用「手繪遮罩」為影像區域加上外框,藉此定義可編輯區域,如同使用鉛筆和紙一般;或者透過在影像的不同點按一下,以錨定直線線段。
您也可以透過使用筆刷在影像上填塗,定義可編輯區域。
邊框形狀的可編輯區域
您可以從現有可編輯區域的邊緣中定義邊框形狀的可編輯區域,以使用色彩、材質或特殊效果來為部分影像加上框架。在現有遮罩圈選框的兩側放置新的遮罩圈選框,藉此定義邊框形狀的可編輯區域。
由整個影像組成的可編輯區域
您也可以將整個影像定義為可編輯區域。當您要將需要遮罩的特殊效果套用至整個影像時,此功能十分有用。若要取得有關特殊效果的資訊,請參閱套用特殊效果.
定義矩形或橢圓形可編輯區域 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下下列其中一項:
「矩形遮罩」工具
「橢圓形遮罩」工具
2.
按一下屬性列上的「一般」按鈕 。
3.
在屬性列上,從「樣式」清單方塊中選擇下列其中一項:
一般 - 讓您可以手動定義矩形或橢圓形的可編輯區域
固定大小 - 讓您指定矩形或橢圓形可編輯區域的寬度和高度
列 - 讓您在影像的寬度上定義矩形的可編輯區域。您可以指定列的高度,以及將矩形圓角變圓的值。
欄 - 讓您沿著影像的高度方向定義矩形的可編輯區域。您可以指定欄的寬度,以及將矩形圓角變圓的值。
4.
在影像視窗中拖曳以手動定義可編輯區域,或者按一下以定位特定大小或方向的可編輯區域。
使用「一般」遮罩樣式時,您可以在開始在影像視窗中拖曳之後,透過按住 Ctrl 鍵,定義方形或圓形的可編輯區域。
使用「一般」遮罩樣式時,您可以在開始在影像視窗中拖曳之後,透過按住 Shift 鍵,從其中心位置定義可編輯區域。
透過使用文字、物件或剪貼簿內容定義可編輯區域 反回頂部
若要
請執行下列步驟
透過使用文字定義區域
按一下「文字」工具 ,然後在屬性列上指定文字屬性。按一下屬性列上的「建立文字遮罩」按鈕 ,鍵入文字,然後在工具箱中任何位置按一下,以套用變更。
透過使用物件定義區域
選取一個或多個物件,然後按一下「遮罩」「建立」「遮罩自物件」。
透過使用剪貼簿內容定義區域
按一下「編輯」「貼上」「為新選取區域」。
您也可以按一下「遮罩/物件」工具列上的「建立遮罩」按鈕,利用一個或多個選取的物件來定義可編輯區域。如果「遮罩/物件」工具列未顯示,請按一下「視窗」「工具列」「遮罩/物件」。
透過使用手繪遮罩工具定義可編輯區域 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「手繪遮罩」工具 。
2.
按一下屬性列上的「一般」按鈕 。
3.
在影像視窗中,按一下每條線段開始和結束的位置。
4.
按兩下以完成外框。
您也可以透過在影像視窗中拖曳「手繪遮罩」工具定義可編輯區域,然後按兩下以完成外框。
使用「手繪遮罩」工具建立的可編輯區域
透過填塗定義可編輯區域 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「筆刷遮罩」工具 。
2.
在屬性列上設定工具的屬性。
3.
按一下屬性列上的「一般」按鈕 。
4.
在影像視窗中拖曳。
您可以透過按住 Alt 鍵,並在影像視窗中拖曳,直到筆尖符合您要的大小,來變更「筆刷遮罩」工具的筆尖大小。
您可以在開始在影像視窗中拖曳滑鼠之後,透過按住 Ctrl 鍵,使用「筆刷遮罩」工具套用直線筆刷筆觸。按住 Ctrl 鍵時,您可以按下並放開 Shift 鍵,以在水平和垂直的筆刷筆觸之間進行切換。
定義邊框形狀的可編輯區域 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下遮罩工具。
2.
3.
按一下「遮罩」「遮罩外框」「邊框」。
4.
在「寬度」方塊中鍵入值。
5.
從「邊緣」清單方塊中,選擇邊緣類型。
與硬邊相比,柔邊會產生更為平緩的背景影像漸變。
將整個影像定義為可編輯區域 反回頂部
按一下「遮罩」「全部選取」。
如果啟用遮罩覆蓋,則畫面不會顯示遮罩圈選框。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
