快速連結至此頁面上的程序:
EPS 檔案可包含文字、向量圖形和點陣圖,並可被包含 (壓縮) 在其他文件中。不像其他 PostScript 檔案可包含多重頁面,EPS 檔案永遠是單一頁面。
EPS 檔案通常包含預覽影像 (檔頭),可讓您檢視檔案內容,不需 PostScript Interpreter 的協助。沒有預覽影像的 EPS 檔案在 Corel 應用程式中會顯示為灰色方塊。
| 輸入 Encapsulated PostScript 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript」。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
6. |
按一下「確定」。 |
7. |
按一下影像視窗。 |
8. |
在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。 |
| 儲存為 Encapsulated PostScript 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「EPS – Encapsulated PostScript」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「EPS 輸出」對話方塊中,調整任何設定。 |
| 設定一般輸出選項 |
在「EPS 輸出」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作: |
如果選擇 8 位元 TIFF 的預覽影像格式,您可以啟用「預覽影像」區域中的「透明背景」核取方塊,將點陣圖背景變成透明。 |
| 指定剪輯選項 |
1. |
在「EPS 輸出」對話方塊的「剪輯」區域中,啟用「剪輯至」核取方塊。 |
2. |
啟用下列任何一個選項: |
遮罩 - 讓您將遮罩區域的內容儲存為 EPS 檔案 |
剪輯路徑 - 讓您儲存作用中路徑或「MRU」清單方塊所列其中一條路徑的內容 |
3. |
在「扁平度」方塊中鍵入值,設定建構在輸出設備 (例如印表機) 上的曲線路徑區段的精確度。 |
若要永久移除遮罩或路徑之外的影像區段,請啟用「放棄剪輯區域外的影像資料」核取方塊。 |
| 安裝 Ghostscript |
1. |
關閉任何開啟的程式。 |
2. |
在 Windows 工作列上,按一下「開始」 |
3. |
請執行下列其中一項: |
在 Windows 7 或 Windows Vista 中,按一下「解除安裝程式」。 |
在 Windows XP 中,按一下「新增或移除程式」圖示。 |
4. |
請執行下列其中一項: |
在 Windows 7 或 Windows Vista 中,按兩下「解除安裝或變更程式」頁面中的「CorelDRAW Graphics Suite X6」。 |
在 Windows XP 中,選擇「目前安裝的程式」清單中的「CorelDRAW Graphics Suite X6」。 |
5. |
按一下「修改」。 |
6. |
按一下「功能」標籤。 |
7. |
啟用「GPL Ghostscript」核取方塊。 |
8. |
請遵循安裝精靈的指示。 |
| Encapsulated PostScript (EPS) 技術備註 |
在 Corel PHOTO-PAINT 中,EPS 檔案會輸入成點陣圖。 |
雙色調資訊僅會保留在於 Corel PHOTO-PAINT 中建立的 EPS 檔案中。當您輸入於 CorelDRAW 中建立的雙色調 EPS 檔案時,該檔案會轉換成灰階。 |
在 PostScript 印表機上,從其他程式輸出成 Encapsulated PostScript (EPS) 格式的圖形,和從 Corel 圖形程式輸出的圖形完全一樣。 |
您可以以黑白、4 位元灰階或色彩,或 8 位元灰階或色彩,將檔頭儲存成 Tagged Image File Format (TIFF) 或 Windows Metafile Format (WMF)。您可以將檔頭解析度設定為 1 到 300 點/英吋 (dpi);預設檔頭解析度是 72 dpi。如果輸入 EPS 檔案的程式具有對於影像檔頭大小的限制,則您可能會收到指示檔案太大的錯誤訊息。若要縮小檔案大小,請在「EPS 輸出」對話方塊中,從「模式」方塊中選擇「黑白」,然後在輸出檔案之前降低檔頭解析度。此設定只決定檔頭的解析度,並不會影響繪圖的列印品質。彩色檔頭有助於檢視 EPS 檔案。如果您要使用檔案的程式不支援彩色檔頭,請嘗試改以單色檔頭輸出。您也可以輸出沒有檔頭的檔案。 |
除了圖形之外,輸出的 EPS 檔案還包含檔名、程式名稱和日期。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
