快速連結至此頁面上的程序:
插入特殊字元、符號與字符
精選功能
翻新的「插入字元」泊塢視窗可讓您輕鬆找到並插入 OpenType 字型的特殊字元、符號及字符 (個別字元或字元組合的變化)。
1) 最近使用的特殊字元清單
5) 「字元與字符」清單
2)「 字型清單 」方塊
6) OpenType 功能指示器
3) 「字元過濾器」清單方塊
7) 收合 (左圖) 與展開 (右圖) 的「說明」區域
4) 「顯示全部字符」按鈕
過濾
預設的情況下,字型中包含的所有字元、符號與字符都會顯示,不過您可以過濾字元子集,使其只顯示您需要的字元。例如,您可以只顯示貨幣符號或數字,或是只顯示斯拉夫字元或符號。
字型中包含的字元皆會組織在下列類別中:
一般 — 包括箭頭、貨幣符號、數學符號、數字、標點符號、分隔符號、中文、日文與韓文符號,以及亞洲指令碼使用的標點符號
Scripts — 包括選取字型所支援的指令碼,例如拉丁文、希臘文、斯拉夫文、平假名、片假名、漢語、阿拉伯文、希伯來文等語言之指令碼
OpenType — 包括選取字型所提供的 OpenType 功能,例如標準連字、判別型連音符號、分數、替代註解形式等等。若要取得有關 OpenType 功能的更多資訊,請參閱使用 OpenType 功能.
OpenType 字型
插入字元」泊塢視窗適合用於檢視及套用 OpenType 字型提供的 OpenType 功能。預設檢視會顯示字元清單,其中個別字元的字符會以群組方式顯示。或者,您也可以檢視更長的清單,該清單會概略顯示可用的字符。
檢視字元位置
每個選取的字元都會襯著一組藍色線條一併顯示,您可藉此預覽字元在文字基準線上的相關位置。
1) 文字基準線
3) 字型 X 字高
2) 上緣線
4) 下緣線
最近使用的特殊字元
您可以從最近使用的特殊字元清單中複製最常使用的字元。該清單會保留最近使用過字元的字型屬性,以及任何套用過的 OpenType 功能。您可以藉由移除不再需要的字元來管理清單。
新增特殊字元、符號或字符 反回頂部
1.
按一下「物件文字插入字元」。
2.
在「插入字元」泊塢視窗中,從「字型清單」方塊中選擇字型。
3.
將字元拖曳至影像視窗。
如果找不到所需的字元,請開啟「字元過濾器」清單方塊,並且勾選「全部字型」核取方塊。
您也可以執行下列操作:
複製字元
按一下「字元與字符」清單中的字元,接著按一下「複製」。
檢視選取字元的相關資訊
按一下「字元與字符」清單底部的箭頭按鈕 ,即可檢視下列適用的屬性:字元名稱、ID、Unicode 編號、用於插入字元的鍵盤快速鍵、OpenType 功能名稱,以及只能以特定語言顯示的字符語言。
放大和縮小
滑動「顯示比例」滑棒。
若要在預設增量中縮小及放大,請按一下位於「顯示比例」滑棒左右兩邊的縮放按鈕。
使用 Alt 字碼瀏覽至特殊字元
在「字元與字符」清單中按一下,接著按住 「Alt」鍵並輸入所需字元的 Alt 字碼。
瀏覽至特殊字元
按下鍵盤上的對應按鍵。
過濾特殊字元、符號與字符 反回頂部
1.
按一下「物件文字插入字元」。
2.
3.
開啟「字元過濾器」清單方塊,並選取要顯示的字元子集的核取方塊。
4.
按一下「關閉」。
檢視 OpenType 功能的字符 反回頂部
1.
按一下「物件文字插入字元」。
2.
在「插入字元」泊塢視窗中,從「字型清單」方塊中選擇 OpenType 字型。
3.
開啟「字元過濾器」清單方塊,並且在「OpenType」區域中,勾選可用 OpenType 功能的核取方塊。
4.
請執行下列其中一項:
若要顯示包含分組字符的清單,請確定「顯示全部字符」按鈕 未按下。若要檢視群組中的所有字符,請按一下某個字元,接著按一下 OpenType 功能指示器。按一下字符,即可在「字元與字符」清單中顯示該字符。
若要顯示包含所有可用字符的清單,請按一下「顯示全部字符」按鈕
左圖:各別字元下方的 Open Type 功能指示器會顯示有更多字符可供使用。右圖:按下「顯示所有字符」按鈕 (1) 後,即可快速檢視所有可用的字符。
檢視分組字符
不支援 OpenType 功能的字型無法使用「顯示所有字符」按鈕。
OpenType 功能提供的部分字符會依其顯示的內容而有所不同,而且無法顯示於「插入字元」泊塢視窗。您可以使用「互動式 OpenType」選項,在文件視窗中檢視及插入這類字符。如需詳細資訊,請參閱啟用螢幕上的 OpenType 功能指示器.
使用最近使用的特殊字元清單 反回頂部
1.
按一下「物件文字插入字元」。
2.
在最近使用的特殊字元清單中,執行下表的工作。
若要
請執行下列步驟
檢視字型與字元的 OpenType 屬性
將游標移至字元。
從清單中複製字元
在字元上按一下滑鼠右鍵,接著按一下「複製」。
從清單中移除字元
在字元上按一下滑鼠右鍵,接著按一下「移除」或「全部移除」。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
