快速連結至此頁面上的程序:
JPEG 2000 (JP2) 檔案格式是具有進階壓縮及檔案資料功能的 JPEG 影像。與 JPEG 2000 Codestream 檔案相比,JPEG 2000 標準檔案可儲存更多描述性檔案資料 (或中繼資料),例如度量、色調比例、色彩空間和智慧財產權等。Codestream 檔案防止了可導致低頻寬通道資料遺失的位元錯誤,從而實現網路傳輸最佳化。
並非所有 Web 瀏覽器都支援 JPEG 2000 格式。您可能需要使用外掛式過濾器來檢視這些檔案。
您可以遮罩 JP2 影像區域來定義重點區域 (ROI)。如果 ROI 套用了較低壓縮設定,則可以提高此區域的影像品質。
將影像輸出成 JP2 檔案時,可以藉由解析度、品質與位置,檢視下載進度。
| 輸入 JPEG 2000 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「JP2 - JPEG 2000 Bitmaps (*.jp2; *.j2k)」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「JP2 - JPEG 2000 Bitmaps」。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
6. |
按一下影像視窗。 |
| 輸出 JPEG 2000 點陣圖 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「JP2 - JPEG 2000 bitmaps」。 |
3. |
在「檔案名稱」方塊中鍵入名稱。 |
4. |
按一下「輸出」。 |
5. |
從對話方塊右上角的「預設清單」清單方塊中,選擇「JPEG 2000」預設值。 |
如果您想修改預設設定,可以在此對話方塊中變更輸出選項。 |
6. |
按一下「確定」。 |
| JPEG 2000 (JP2) 技術備註 |
Corel PHOTO-PAINT 可以輸入 JP2 或 JPC 檔案但只能儲存為 JP2 格式。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
