快速連結至此頁面上的程序:
您可以儲存影像以便保存。也可以自動定時儲存影像以及儲存檔案的備份副本。
您儲存影像時,可以指定要儲存檔案的檔案格式、檔名和資料夾。使用目前選取的檔案格式、名稱和位置會自動儲存影像。預設格式為原生性 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 檔案格式。儲存至 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 檔案格式可保留所有影像屬性,包括物件、最近建立的遮罩、Alpha 色頻、格點、導線和色彩資訊,如此您就可在稍後進行編輯。
您可以將資訊 (中繼資料) (例如,註解、備註和標籤 (Windows 7 和 Windows Vista)) 貼附至影像,從而使您可以更輕鬆地找到這些資訊並對其進行組織。
您也可以將影像輸出至其他檔案格式。如需詳細資訊,請參閱將影像輸出至其他檔案格式.
您可以指定自動儲存設定,以便在工作時自動定時儲存影像。您可以選擇在開發的特定階段暫時儲存影像,或是覆寫影像的上一版本。
指定備份設定可讓您在每次儲存時建立影像副本。備份副本儲存在您選擇的資料夾中。
您也可以建立檢查點,暫時儲存目前影像的快照,以便視需要讓影像回到某個狀態。如需檢查點的詳細資訊,請參閱建立或返回檢查點.
| 儲存影像的步驟 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇檔案格式。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中輸入檔名。 |
您選擇的檔案格式的副檔名會自動附加至該檔名,但可移除。 |
5. |
啟用下列其中一個作用中的核取方塊: |
僅選取區域 - 沒有作用中的和已選取物件時,僅會儲存定義於影像中的可編輯區域。如果沒有可編輯區域,此選項僅儲存作用中和已選取的物件。 |
不顯示過濾器對話方塊 - 壓縮提供進階輸出選項的對話方塊 |
6. |
按一下「儲存」。 |
您也可以執行下列操作
壓縮檔案
從「壓縮類型」清單方塊中選擇壓縮類型。
「壓縮類型」清單方塊,僅於您將影像儲存至可以壓縮的檔案格式時可用。
指定關於檔案的資訊
請在「備註」(Windows 7 和 Windows Vista) 和「備註」(Windows XP) 方塊中輸入您想要的所有備註。
當您將包含物件的影像儲存至不支援物件的檔案格式時,您可以繼續在影像視窗中使用原始檔案 (該檔仍包含物件)。此影像及其物件仍可儲存成 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 格式。 |
您也可以按一下標準工具列上的「儲存」按鈕 |
開啟影像時,您可以檢視「開啟」對話方塊中的「備註」方塊中的備註,或在輸入影像時,您可以檢視「輸入」對話方塊中的備註。某些檔案格式不允許您隨影像儲存註解。 |
| 指定自動儲存設定的步驟 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
在「工作空間」類別清單中,按一下「儲存」。 |
3. |
啟用「自動儲存於每」核取方塊,並在其旁邊的方塊中輸入值。 |
您輸入的值可指定兩次自動儲存之間的分鐘數。 |
4. |
啟用下列其中一個選項: |
儲存至檢查點 - 暫時以影像目前的狀態儲存影像副本,而不覆寫已儲存至磁碟的版本 |
儲存至檔案- 覆寫您儲存至磁碟檔案的最新版本 |
如果您希望每次自動儲存時能顯示訊息,請啟用「儲存前先警告」核取方塊。 |
當您儲存影像或結束 Corel PHOTO-PAINT 時,會遺失影像的檢查點版本。 |
| 指定備份設定的步驟 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
3. |
啟用「儲存時製作備份」核取方塊。 |
如果您想要變更儲存備份副本的資料夾,請啟用「備份至」核取方塊,並按一下「瀏覽」指定資料夾。 |
| 編輯文件屬性的步驟 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
在「文件屬性」對話方塊中,輸入下列任何項目的單字或片語。標題、主題、關鍵字、備註、或作者。 |
若要指定等級,請從「等級」清單方塊中選擇等級。 |
3. |
按一下「確定」。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
