快速連結至此頁面上的程序:
Corel PHOTO-PAINT 提供用來控制使用壓力感應筆或筆式時的筆刷筆觸的設定。使用外框筆圖板上的筆所施加的壓力決定筆刷筆觸的大小、透光度和其他屬性。
Corel PHOTO-PAINT 自動設定外框筆圖板。您可以手動設定舊版的外框筆圖板。
您可以為可用於外框筆圖板的壓力感應筆和橡皮擦指定不同工具。您也可以設定筆屬性。有些壓力感應筆的屬性是以百分比來設定的;其他則是以角度來設定的;大小則是以圖素為單位來設定。在對外框筆新增壓力時,正值會增加筆刷工具屬性,並產生更明顯的效果。新增壓力時,負值會使筆刷工具屬性較不明顯。
在儲存自訂的筆刷時,也可以儲存壓力感應筆屬性,以供日後使用。若要取得有關自訂筆刷的更多資訊,請參閱建立自訂筆刷.
| 設定外框筆圖板 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
在「工作空間」類別清單中,按一下「一般」。 |
3. |
在「外框筆圖板」區域中,按一下「設定」按鈕。 |
4. |
使用完整範圍的壓力,套用五個筆觸。 |
Corel PHOTO-PAINT 可自動設定許多壓力感應筆。如果您自動設定壓力感應筆,「設定」按鈕會變成灰色。 |
| 將工具指定至壓力感應筆 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
3. |
在「外框筆圖板」區域中,啟用「為每個筆式儲存最後使用的工具」核取方塊。 |
4. |
按一下「確定」。 |
5. |
使用「壓力感應筆」按一下顏料填塗工具。 |
| 將工具指定至壓力感應筆的橡皮擦 |
1. |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「外框筆設定」列上的「橡皮擦選項」按鈕 |
如果「筆刷設定」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 |
2. |
按一下工具。 |
| 設定壓力感應筆的屬性 |
1. |
在工具箱中,按一下「顏料填塗」工具 |
2. |
在屬性列上,開啟「筆刷類別」選取器,然後按一下顏料填塗工具。 |
3. |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「外框筆設定」列上的彈出式功能表箭頭。 |
4. |
在下列其中任一方塊中鍵入值︰ |
大小 - 讓您指定筆刷工具的大小。使用 -999 至 999 之間的值。 |
透光度 - 讓您調整筆刷筆觸的透明度。如果工具的透明度設定為 0 或已設定為最大值,則正值或負值均不會有影響。使用 -99 至 100 之間的值。 |
柔邊 - 讓您指定沿著筆刷筆觸的透明邊緣的寬度。使用 -99 至 100 之間的值。 |
色相 - 讓您將色輪周圍的顏料色彩色相改變為指定的程度 |
彩度 - 代表顏料色彩彩度的最大變化。使用 -100 至 100 之間的值。 |
明度 - 代表填塗色彩明度的最大變化值。使用 -100 至 100 之間的值。 |
材質- 讓您指定目前顏料填塗工具可見到的材質數量。使用 -100 至 100 之間的值。 |
出血 - 讓您指定筆刷筆觸用盡顏料的速度。使用 -100 至 100 之間的值。 |
維持色彩 - 與出血值配合使用,以調整在整個筆刷筆觸中所維持的顏料描繪。使用 -100 至 100 之間的值。 |
拉長 - 代表筆的傾斜與旋轉量。使用 0 至 999 之間的值。 |
5. |
拖曳筆,改變套用至圖板的壓力量,以測試屬性。 |
若要改變不支援壓力感應調整大小的藝術筆尖形狀,請使用圓形和矩形筆尖的變體。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
