Es gibt drei Typen von hinterlegten Schatten: Leuchten, Flach und Perspektive. Beim Typ Leuchten werden Objekte als Silhouette dargestellt.Diese hinterlegten Schatten sind horizontal und vertikal zentriert und simulieren eine Lichtquelle, die direkt auf das Objekt gerichtet ist. Beim Typ Flach wird der Effekt von gerichtetem Licht simuliert, so dass die Schatten versetzt zu sehen sind. Perspektivisch hinterlegte Schatten erzeugen einen Schatten mit räumlichem Aussehen. Hinterlegte Schatten können allen Objekten, auch Text, hinzugefügt werden.
Das Objekt links ist mit einem hinterlegten Schatten des Typs Flach versehen, während das Objekt rechts einen hinterlegten Schatten vom Typ Perspektive aufweist.
Im Bildfenster können hinterlegte Schatten erstellt und angepasst werden. Auch das Ändern der Farbe, Position, Richtung und Transparenz von hinterlegten Schatten kann direkt im Bildfenster erfolgen.
Es können auch vordefinierte hinterlegte Schatten zugewiesen werden. Beim Zuweisen eines vordefinierten Schattens können Sie diesen ändern, um einen angepassten hinterlegten Schatten zu erstellen. Sie können beispielsweise die Richtung und den Abstand des Schattens von einem Objekt sowie seine Farbe und seine Deckkraft festlegen. Die Ränder von hinterlegten Schatten sind standardmäßig mit einem quadratischen Verlauf versehen. Der Verlaufstyp kann problemlos geändert werden.So können Sie z.B. mit einer Gaußschen Unschärfe einen wirklichkeitsgetreueren hinterlegten Schatten erstellen. Sie können einen angepassten hinterlegten Schatten kopieren oder als Voreinstellung speichern.
Wenn Sie die Form oder Transparenz eines Objekts ändern, das einen hinterlegten Schatten hat, ändert sich der hinterlegte Schatten automatisch mit.
Sie können hinterlegte Schatten jederzeit wieder entfernen.
So fügen Sie einen flach hinterlegten oder einen perspektivisch hinterlegten Schatten hinzu |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Hinterlegter Schatten .
2. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
Wenn Sie einen hinterlegten Schatten vom Typ Flach erstellen möchten, ziehen Sie den Mauszeiger vom Mittelpunkt des Objekts weg. |
Wenn Sie einen hinterlegten Schatten mit Perspektive erstellen möchten, beginnen Sie mit dem Ziehen am Rand des Objekts. |
So fügen Sie hinterlegte Schatten vom Typ Leuchten hinzu |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste aus dem Listenfeld Voreinstellung eine der
folgenden Voreinstellungen aus:
Starkes Leuchten
Mittleres Leuchten
Kleines Leuchten
So fügen Sie einen vordefinierten bzw. einen angepassten hinterlegten Schatten hinzu |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreinstellung eine der dort
verfügbaren Voreinstellungen aus.
Wenn Sie die Voreinstellung ändern, indem Sie einen der Werte in der Eigenschaftsleiste ändern, ändert sich der Voreinstellungsname im Listenfeld Voreinstellung in Benutzerdefiniert. |
4. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Farbauswahl für die Schattenfarbe
und wählen Sie eine Farbe aus.
5. |
Geben Sie Werte in die folgenden Felder der Eigenschaftsleiste ein:
Schatten: Richtung:Hierdurch legen Sie den Winkel des Schattens zum Objekt
fest.
Schatten: Abstand:Hierdurch legen Sie den Abstand des Schattens vom
Objektursprung fest.
Schatten: Ausblenden:Hierdurch können Sie festlegen, wie stark sich der
Schatten abschwächt (in Prozent), wenn er sich vom Objekt entfernt.
Dehnung des hinterlegten Schattens: Hierdurch legen Sie die Länge eines
perspektivischen Schattens fest.
Schatten: Transparenz:Hierdurch geben Sie die Transparenz des Schattens an.
Schattenverlauf: Hierdurch geben Sie an, wie viele Pixel am Schattenrand für
den Verlauf verwendet werden, um weiche Ränder zu erzeugen. Standardmäßig
sind die Ränder mit einem quadratischen Verlauf versehen, Sie können aber in
der Auswahl für die Verlaufsränder in der Eigenschaftsleiste einen anderen
Typ auswählen. So lässt sich z.B. mit der Gaußschen Unschärfe ein
wirklichkeitsgetreuer hinterlegter Schatten erstellen. Mithilfe der Auswahl für
die Verlaufsrichtung können Sie auch eine Richtung für die Verlaufspixel
festlegen.
Nach Wahl einer Voreinstellung können Sie viele Schattenattribute ändern,
indem Sie die Knoten und Dreieckbearbeitungspunkte auf dem Pfeil für
hinterlegte Schatten anpassen.
So kopieren Sie einen hinterlegten Schatten |
1. |
Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie einen hinterlegten Schatten zuweisen
möchten.
2. |
3. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schatteneigenschaften kopieren in der
Eigenschaftsleiste.
4. |
Klicken Sie auf das Objekt, das die Schatteneigenschaften besitzt, die kopiert
werden sollen.
So entfernen Sie einen hinterlegten Schatten |
1. |
2. |
Wählen Sie das Objekt mit dem zu löschenden hinterlegten Schatten aus.
3. |
Klicken Sie auf Löschen.
Sie können hinterlegte Schatten auch entfernen, indem Sie in der
Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreinstellung die Option Keine wählen.
