Farbverlaufsfüllungen gehen allmählich von einer Farbe in eine andere über.Hierbei kann ein linearer, radialer, konischer, quadratischer oder rechteckiger Verlauf verwendet werden. Mit Farbverlaufsfüllungen können Sie den Eindruck dreidimensionaler Tiefe erzielen. Sie können eine voreingestellte Füllung wählen oder eine zweifarbige oder angepasste Farbverlaufsfüllung erstellen.
Beim Erstellen einer angepassten Farbverlaufsfüllung können Sie die Farben ändern, den Mittelpunkt verschieben und den Winkel der Füllung ändern. Sie können auch die Größe des überblendeten Bereichs zwischen den Volltonfarben anpassen. Im Anschluss an das Erstellen einer Farbverlaufsfüllung können Sie diese speichern und sie später als voreingestellte Füllung erneut verwenden.
Lineare, radiale, konische und rechteckige Farbverlaufsfüllung
| So weisen Sie voreingestellte Farbverlaufsfüllungen zu |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfmittel Füllung |
Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es vorher mit dem Hilfsmittel Objektauswahl |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbverlauf |
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
4. |
Wählen Sie im Dialogfeld Farbverlauf eine voreingestellte Farbverlaufsfüllung aus
dem Listenfeld Voreinstellungen aus.
5. |
Klicken Sie auf OK.
6. |
Klicken Sie auf die Stelle im Bild, der Sie die Füllung zuweisen möchten.
Der Zusammenführungsmodus bestimmt, auf welche Weise die Vordergrund-
oder Füllungsfarbe mit der Grundfarbe des Bildes kombiniert wird.
Standardmäßig ist der Zusammenführungsmodus Normal eingestellt.Indem
Sie einen anderen Modus wählen, können Sie verschiedene Effekte erzielen.
Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter
Übersicht:Zusammenführungsmodi.
Sie können ein Textobjekt, dem Sie eine Füllung zuweisen möchten, bereits
vorab in einen bearbeitbaren Bereich umwandeln, indem Sie es mit dem
Hilfsmittel Text |
| So erstellen Sie Zweifarben-Farbverlaufsfüllungen |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung |
2. |
3. |
4. |
5. |
Wählen Sie im Listenfeld Typ den gewünschten Typ der Farbverlaufsfüllung aus.
6. |
Aktivieren Sie im Abschnitt Farbüberblendung die Option Zwei Farben.
7. |
Wählen Sie in den Farbauswahlfeldern jeweils eine Farbe aus.
Von:Legt die Anfangsfarbe des Verlaufs fest.
Bis:Legt die Endfarbe des Verlaufs fest.
8. |
Bestimmen Sie mit dem Regler Mittelpunkt, wo der Mittelpunkt zwischen den
beiden Farben liegen soll.
9. |
Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
Direkt |
Linksläufig |
Rechtsläufig |
| So erstellen Sie angepasste Farbverlaufsfüllungen |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Aktivieren Sie im Abschnitt Farbüberblendung die Option Anpassen .
7. |
Doppelklicken Sie auf den Bereich über dem Farbstreifen, um eine
Farbmarkierung hinzuzufügen und klicken Sie dann auf eine Farbe in der
Farbpalette.
Wenn Sie die Position einer Farbmarkierung ändern möchten, ziehen Sie sie an eine neue Stelle. |
Angepasste Farbverlaufsfüllungen können bis zu 99 Farben enthalten.
Sie können eine Farbmarkierung löschen, indem Sie darauf doppelklicken.
Sie können die Farbe einer Farbmarkierung ändern, indem Sie auf die
Farbmarkierung und anschließend auf eine Farbe in der Farbpalette klicken.
