Mit Gradientenfüllungen können Sie einen graduellen Übergang zwischen den Farben eines Bereichs erzielen. Diese Füllungen sind den Farbverlaufsfüllungen ähnlich, können jedoch direkt im Bildfenster angepasst werden. Gradientenfüllungen können flach, linear, elliptisch, radial, rechteckig, quadratisch oder konisch sein. Sie können auch aus Bitmaps oder Füllmustern erstellt werden.
Wenn Sie einem Bild eine Gradientenfüllung zuweisen, erscheint im Bildfenster ein Gradientenpfeil, der den Übergang von einer Farbe in eine andere anzeigt. Jede Farbe der Gradientenfüllung wird durch einen quadratischen Knoten im Gradientenpfeil dargestellt. Sie können Farben ändern oder hinzufügen und die Transparenz der einzelnen Farben festlegen. Darüber hinaus können Sie die Größe der Gradientenfüllung anpassen.
Mit Gradientenfüllungen kann ein Bild verbessert werden. Sie können Gradientenfüllungen im Bildfenster anpassen.
| So weisen Sie Gradientenfüllungen zu |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung |
Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es vorher mit dem Hilfsmittel Objektauswahl |
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Füllungstyp in der Eigenschaftsleiste einen
Gradiententyp aus.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Interaktiver Füllungsstil in der Eigenschaftsleiste die
Option Angepasst.
4. |
Ziehen Sie die Maus über das Bildfenster, um den Gradientenpfeil einzustellen.
5. |
Ziehen Sie ein Farbfeld von der Farbpalette auf einen Farbknoten auf dem
Gradientenpfeil. Ein schwarzer Pfeil wird eingeblendet, der anzeigt, dass das
Farbfeld in Position ist.
Wenn keine Farbpalette angezeigt wird, klicken Sie auf Fenster |
Wenn Sie einem Objekt eine Gradientenfüllung zuweisen, müssen Sie im
Andockfenster Objekte auf die Schaltfläche Objekttransparenz sperren |
Wenn Sie im Listenfeld Füllungstyp die Option Flach, Bitmap oder
Füllmuster wählen, werden im Bildfenster keine Farbknoten angezeigt.Bei
flachen Füllungen richtet sich die Farbe nach der aktuellen Malfarbe, bei
Bitmap-Füllungen und Füllmustern nach der zuletzt gewählten Einstellung.
Sie können ein Textobjekt, dem Sie eine Füllung zuweisen möchten, bereits
vorab in einen bearbeitbaren Bereich umwandeln, indem Sie es mit dem
Hilfsmittel Text |
