AutoCAD-Zeichnungs-Datenbank (Dateinamenerweiterung DWG) ist ein Vektordateiformat, das als programmeigenes Format für AutoCAD-Zeichnungen verwendet wird.
Das Zeichenaustauschformat (Dateinamenerweiterung DXF) ist ein Format, bei dem alle Daten in einer AutoCAD-Zeichendatei durch Tags beschrieben werden. Dieses Dateiformat ist ein programmeigenes Dateiformat von AutoCAD. Es ist zum Standard für den Austausch von CAD-Zeichnungen geworden und wird von vielen CAD-Anwendungen unterstützt. Das DXF-Format ist vektororientiert und unterstützt bis zu 256 Farben.
So importieren Sie eine AutoCAD-Zeichnungs-Datenbank (DWG) oder AutoCAD-Zeichenaustauschformat-Dateien (DXF) |
1. |
Klicken Sie auf Datei Importieren.
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows Vista) Wählen Sie DWG - AutoCAD (*.dwg) oder
DXF - AutoCAD (*.dxf) im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
(Windows XP) Wählen Sie DWG - AutoCAD oder DXF - AutoCAD im
Listenfeld Dateityp.
4. |
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5. |
Klicken Sie auf Importieren.
6. |
Klicken Sie auf das Bildfenster.
7. |
Im Dialogfeld In Bitmap konvertieren können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung
und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen.
Wenn auf Ihrem Computer eine Schrift fehlt, die in einer importierten Datei
enthalten ist, wird das Dialogfeld Panose-Schriftabgleichung angezeigt, in
dem Sie die Schrift durch eine ähnliche Schrift ersetzen können.
Technische Hinweise zu AutoCAD Data Interchange (DXF) |
Vom Programm werden AutoCAD-Dateien der Version R2.5 bis 2008 unterstützt.
Modellraumseiten werden als Master-Seiten importiert.
Voll- und Vektorisierungsgebilde werden gefüllt.
Ein Punkt wird als Ellipse minimaler Größe importiert.
Dateien, die nur als Gebilde exportiert wurden, werden möglicherweise nicht wie
erwartet im Corel-Programm erscheinen, da die Kennsatzdaten fehlen.
Die Ausrichtung von Texteinträgen wird unter Umständen nicht beibehalten, vor
allem, wenn Schriften in der importierten Datei ersetzt wurden. Die besten
Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Text nicht ausrichten.
Wenn die DXF-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird
das Dialogfeld PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem diese Schriften
ersetzt werden können.
Technische Hinweise zu AutoCAD-Zeichendatenbank (DWG) |
Corel PHOTO-PAINT kann AutoCAD-Dateien ab der Version R2.5 bis zur
Version 2008 importieren.
Wenn die DWG-Datei nicht auf Ihrem Computer installierte Schriften enthält,
wird das Dialogfeld PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem Sie diese
Schriften ersetzen können.
