Sie können die Abmessungen eines Bildes ändern, indem Sie dessen Breite und Höhe vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie die Bildabmessungen vergrößern, werden automatisch zusätzliche Pixel zwischen den vorhandenen Pixeln eingefügt.Die Farben der eingefügten Pixel werden aus den Farben der vorhandenen Pixel berechnet (Interpolation). Wenn die Bildabmessungen erheblich vergrößert werden, kann das Bild verzerrt oder grobkörnig wirken.
Die Größe des Bildes am Bildschirm richtet sich nach der Breite und Höhe des Bildes in Pixeln, nach der Vergrößerungsstufe und nach den Bildschirmeinstellungen. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der Bildgröße am Bildschirm und im Ausdruck kommen.
Sie können die Breite und Höhe von Bildern ändern, ohne die Auflösung zu beeinflussen. Von links nach rechts: kleineres Bild, Originalbild, größeres Bild.
So ändern Sie die Bildabmessungen |
1. |
Klicken Sie auf Bild Bild neu aufbauen.
2. |
Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Anti-Alias:Glättet die Bildränder.
Seitenverhältnis beibehalten:Das Seitenverhältnis zwischen Breite und Höhe
bleibt unverändert, so dass das Bild nicht verzerrt wird.
3. |
Geben Sie im Bereich Bildgröße wahlweise absolute Werte oder Prozentwerte für
Breite und Höhe ein:
Breite und Höhe:Legt die Bildmaße fest.
Breite % und Höhe %:Ändert die Größe des Bildes anhand eines Prozentwerts
der Originalgröße.
Bei Änderung der Bildabmessungen empfiehlt es sich aus Gründen der
Bildqualität, ganze Vielfache der ursprünglichen Werte für Breite und Höhe
zu verwenden. So ergibt sich beispielsweise bei einer Verkleinerung um 50 %
eine höhere Bildqualität als bei einer Verkleinerung um 77 %. Bei einer
Verkleinerung um 50 % wird einfach jedes zweite Pixel entfernt. Bei einer
Verkleinerung um 77 % müssen hingegen Pixel in unregelmäßigen Abständen
entfernt werden.
