Sie können die Bildauflösung ändern, um die Dateigröße zu erhöhen oder zu reduzieren. Die Auflösung wird durch die Anzahl der Punkte pro Zoll (Dots per Inch, DPI) beim Drucken des Bildes angegeben. Welche Auflösung für ein Bild zu wählen ist, richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Bei Bildern, die ausschließlich für die Anzeige am Computerbildschirm bestimmt sind, genügt eine Auflösung von 96 oder 72 DPI; bei Bildern, die in Webseiten eingebunden werden sollen, sind 72 DPI ausreichend. Für Bilder, die auf gängigen Desktop-Druckern ausgegeben werden, empfiehlt sich eine Auflösung von 150 DPI; bei Bildern für professionelle Publikationen sollte die Auflösung 300 DPI oder mehr betragen.
Bei Bildern mit höherer Auflösung sind die Pixel (Bildpunkte) kleiner und dichter als bei Bildern mit niedrigerer Auflösung. Wenn Sie die Bildauflösung erhöhen, wird das Bild heraufskaliert, d.h., es werden zusätzliche Pixel in das Bild eingefügt. Das kann zu einer Abnahme der Bildqualität führen, da die zusätzlichen Pixel durch Interpolation aus den Farben der vorhandenen Pixel berechnet werden.Die vorhandenen Pixeldaten werden also lediglich über eine größere Fläche verteilt. Die Detailwiedergabe und die Qualität der Farbabstufungen lassen sich durch das Heraufskalieren nicht verbessern. Wenn Sie die Bildauflösung erhöhen, wird das Bild auf dem Bildschirm größer dargestellt; die Bildgröße beim Ausdrucken ändert sich standardmäßig nicht.
Zum Heraufskalieren von Bildern können Sie auch das PhotoZoom-Plugin verwenden, mit dem sich schärfere und klarere Vergrößerungen von Bildern erzielen lassen.
Beim Herunterskalieren wird die Auflösung eines Bildes reduziert, indem eine bestimmte Anzahl von Pixeln pro Maßeinheit entfernt wird. Diese Methode führt zu besseren Ergebnissen als das Heraufskalieren. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, Farb- und Tonkorrekturen vor dem Herunterskalieren vorzunehmen.Die Bildschärfe sollte hingegen erst erhöht werden, nachdem die Auflösung verringert wurde. Weitere Informationen zum Korrigieren von Bildern und zum Erhöhen der Bildschärfe finden Sie unter Farbe und Ton anpassen und Bilder retuschieren.
Sie können Bildauflösung und Bildgröße gleichzeitig ändern. Von links nach rechts: herunterskaliertes Bild, Originalbild, heraufskaliertes Bild.
| So ändern Sie die Bildauflösung |
1. |
Klicken Sie auf Bild |
2. |
Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Identische Werte:Legt identische Werte für die Felder Horizontal und Vertikal
fest.
Anti-Alias:Glättet die Bildränder.
Ursprüngliche Größe beibehalten:Behält die Dateigröße auf der Festplatte
bei, wenn Sie die Auflösung des Bildes ändern.
3. |
Geben Sie im Bereich Auflösung Werte in die folgenden Felder ein:
Horizontal
Vertikal
Wenn Sie ein Bild neu aufbauen und dabei die Maßeinheit Pixel wählen, ändert
sich auch die Größe des Bildes.
Das Kontrollkästchen Identische Werte ist abgeblendet, wenn das
Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten aktiviert ist.
| So öffnen Sie PhotoZoom |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld PhotoZoom Pro 2 – Sperrung
aufheben.
Weitere Informationen zur Verwendung von PhotoZoom finden Sie in der
Hilfe zu PhotoZoom.
