Der Duoton-Farbmodus wird für spezielle Farbdruckaufgaben verwendet. Ein Duoton-Bild ist ein Graustufenbild, das um eine bis vier zusätzliche Farben erweitert wurde. In der folgenden Liste werden die Duoton-Typen beschrieben:
Einton:Ein Graustufenbild, das nur eine Druckfarbe enthält.
Duoton:Ein Graustufenbild, das mit zwei Druckfarben koloriert wurde. In den
meisten Fällen ist die erste Druckfarbe Schwarz und die zweite eine andere Farbe.
Dreiton:Ein Graustufenbild, das mit drei Druckfarben koloriert wurde. In den
meisten Fällen werden hierbei die Farbe Schwarz und zwei weitere Druckfarben
verwendet.
Vierton:Ein Graustufenbild, das mit vier Druckfarben koloriert wurde. In den
meisten Fällen werden hierbei die Farbe Schwarz und drei weitere Druckfarben
verwendet.
Beim Konvertieren von Bildern in den Duoton-Farbmodus werden im Gitternetz der Tonwertkurve die bei der gesamten Konvertierung verwendeten dynamischen Druckfarbenkurven angezeigt. Auf der horizontalen Ebene (X-Achse) werden die 256 verschiedenen Grauschattierungen von Graustufenbildern dargestellt (0 entspricht Schwarz, 255 entspricht Weiß). Die vertikale Ebene (Y-Achse) veranschaulicht die Intensität einer Druckfarbe (von 0 bis 100 Prozent), die den entsprechenden Graustufenwerten zugewiesen wird.
Nachdem Sie einen Duoton-Typ ausgewählt und die Tonkurven für die Farben angepasst haben, die für die Bildkonvertierung in den Duoton-Modus verwendet werden, können Sie die Druckfarbeneinstellungen für die spätere Verwendung in anderen Bildern speichern.
Beim Konvertieren eines Bildes in den Duoton-Farbmodus können Sie festlegen, welche Farben beim Drucken des Bildes überdruckt werden. Überdruckfarben sind die Farben, die zu viel Druckfarbe aufweisen, wenn sich zwei oder mehr Farben überlappen. Um ein Bild auf dem Bildschirm anzuzeigen, werden die einzelnen Farben nacheinander angewendet, wodurch ein Schichteffekt entsteht.
Sie können alle Stellen anzeigen, an denen die gewählten Druckfarben einander überlappen. Jeder Stelle ist die Farbe zugeordnet, die durch die Überlappung entsteht. Sie können auch neue Überdruckfarben wählen und sich ansehen, wie die Überlappung mit ihnen aussähe.
So konvertieren Sie ein Bild in den Duoton-Farbmodus |
1. |
Klicken Sie auf Bild In Duoton konvertieren (8 Bit).
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Kurven.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Typ einen Duoton-Typ aus.
4. |
Doppelklicken Sie im Fenster Typ auf eine Druckfarbe.
5. |
Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf OK.
Die Tonkurve der Farbe können Sie anpassen, indem Sie durch Klicken auf die Druckfarbentonkurve im Gitter einen Knoten erstellen.Passen Sie anschließend durch Ziehen des Knotens die Farbmenge an der betreffenden Stelle im Gitter an. |
Sie können Druckfarbeneinstellungen laden, indem Sie in der Registerkarte
Kurven auf Laden klicken, die Datei mit den gespeicherten
Druckfarbeneinstellungen auswählen und auf den Dateinamen doppelklicken.
So legen Sie die Bildschirmdarstellung der Überdruckfarben fest: |
1. |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Überdrucken.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überdrucken verwenden.
4. |
Doppelklicken Sie auf die Farbe, die Sie bearbeiten möchten.
5. |
Wählen Sie im Listenfeld Modell des Dialogfelds Farbe auswählen ein
Farbmodell aus, klicken Sie auf eine Farbe und wählen Sie OK.
Wenn Sie eine Vorschau für die neue Überdruckfarbe anzeigen möchten, klicken Sie auf Vorschau. |
