Wenn Sie den Knotentyp ändern, verändert sich auch das Verhalten der Segmente, die mit diesem Knoten verbunden sind. Möglicherweise hat der neue Knotentyp keine unmittelbare Auswirkung auf die Form der Strecke.Er wird jedoch die Form verändern, wenn Sie die Steuerpunkte zum Bearbeiten der Strecke verschieben.
Durch Ändern des Knotentyps können Sie ein Liniensegment in ein Kurvensegment oder ein Kurvensegment in ein Liniensegment umwandeln. Wenn Sie ein Linien- in ein Kurvensegment umwandeln, müssen Sie die Knoten an einem der beiden Enden auswählen, um die Steuerpunkte der Kurve anzuzeigen.
Es gibt drei Typen von Kurvenknoten: glatt, symmetrisch und spitz. Symmetrische Knoten zwingen die Kurve auf der einen Seite des Knotens, die Kurve auf der anderen Seite des Knotens widerzuspiegeln. Spitze Knoten fügen einer Strecke scharfe Krümmungen hinzu. Glatte Knoten erzeugen einen glatten Übergang zwischen zwei Segmenten.
Knotentypen (von links nach rechts): symmetrisch, spitz und glatt.
So wandeln Sie ein Streckensegment in eine Kurve oder eine Linie um |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Strecke .
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Form.
3. |
Wählen Sie einen oder mehrere Knoten auf einem Streckensegment aus.
4. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Erstellt Linienknoten
Erstellt Kurvenknoten
Sie können ein Streckensegment auch in eine Kurve oder eine Linie
umwandeln, indem Sie auf das Segment und dann auf die Schaltfläche Erstellt
Linienknoten bzw. Erstellt Kurvenknoten in der Eigenschaftsleiste klicken.
So ändern Sie den Kurventyp eines Streckenknotens |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie einen Knoten aus.
4. |
Symmetrische Kurve
Spitze Kurve
Glatte Kurve
Wenn ein Kurvensegment durch einen glatten Knoten mit einem
Liniensegment verbunden ist, können Sie den Steuerpunkt auf der Kurvenseite
nur entlang einer imaginären Linie verschieben, die eine Verlängerung des
Liniensegments darstellt.
Ein Kurvenknoten, der mit einem Liniensegment verbunden ist, muss vom
Typ Glatt oder Spitz sein.
