Sie können die Pixel eines Bildbereichs in einen anderen Bildbereich kopieren und dadurch fehlerhafte oder nicht erwünschte Bildelemente überdecken. So können Sie beispielsweise Risse im Bild retuschieren oder eine bestimmte Person aus einem Gruppenbild entfernen. Sie können geklonte Bildelemente auch mehrfach verwenden, indem Sie sie in einen anderen Bildbereich oder ein anderes Bild kopieren. Wenn Sie ein Objekt klonen, werden die geklonten Bereiche zum aktiven Objekt hinzugefügt. Mit den Pixeln einer Bildvorlage können Sie auch abstrakte Bildkreationen erstellen.
Beim Klonen werden im Bildfenster zwei Pinsel angezeigt: ein Ursprungspunktpinsel und ein Klonpinsel, mit dem die am Ursprungspunkt kopierten Pixel übertragen werden. Anhand eines Fadenkreuzes können Sie den Ursprungspunktpinsel vom Klonpinsel unterscheiden. Mit der Maus können Sie den Ursprungspunktpinsel in Bezug zum Klonpinsel verschieben.
Die Halskette wurde mit dem Hilfsmittel Klonen aus dem Bild entfernt.
| So klonen Sie Bilder und Objekte |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Klonen-Hilfsmittel |
2. |
Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl für die Klonmethode und klicken
Sie auf Klonen.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Pinseltyp einen Pinsel.
4. |
Klicken Sie auf die Stelle des Bildes, die als Ursprungspunkt für das Klonen gelten
soll.
Sie können den Ursprungspunkt zurücksetzen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich klicken, den Sie klonen möchten. |
5. |
Ziehen Sie den Klonpinsel im Bildfenster, um die Pixel des Ursprungspunkts zu
kopieren.
