Wenn Sie Dokumentfarben von einem Farbprofil in ein anderes konvertieren, werden die Farbwerte im Dokument gemäß der Wiedergabeabsicht geändert, das Erscheinungsbild der Farben bleibt jedoch erhalten. Der Hauptzweck der Farbkonvertierung besteht darin, das Erscheinungsbild der Farben im Ausgangsfarbraum so eng wie möglich mit den Farben im Zielfarbraum abzugleichen.
Da mehrfache Farbkonvertierungen die Genauigkeit verschlechtern, wird empfohlen, Farben nur ein einziges Mal zu konvertieren. Warten Sie, bis das Dokument so weit ist und Sie sich sicher sind, welches Farbprofil für die Endausgabe verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise ein Dokument im Farbraum Adobe RGB (1998) erstellt haben und das Dokument ins Web gestellt wird, können Sie die Dokumentfarben in den sRGB-Farbraum konvertieren.
Sie können das für die Konvertierung von Farben vorgesehene Farbverwaltungsmodul auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für die Farbkonvertierung auswählen.
So konvertieren Sie Farben in ein anderes Farbprofil |
1. |
Klicken Sie auf Extras Farbverwaltung Dokumenteinstellungen.
2. |
Aktivieren Sie im Bereich Farbeinstellungen des Dokuments bearbeiten die
Option Dokumentfarben in ein neues Farbprofil konvertieren.
3. |
Wählen Sie ein Farbprofil in den Listenfeldern RGB, CMYK oder Graustufen.
Die Bezeichnung des Listenfelds und die Liste der verfügbaren Farbprofile hängen vom Farbmodus des aktiven Bilds ab. |
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeabsicht eine geeignete Wiedergabeabsicht
aus. Weitere Informationen zu den verfügbaren Wiedergabeabsichten erhalten Sie
unter Was ist eine Wiedergabeabsicht?.
