Sie können selbst einen Pinsel erstellen, indem Sie die Pinselattribute ändern. Sie können angepasste Pinselstriche speichern und jederzeit erneut verwenden.
Die Form des Pinsels wird durch die Pinselspitze bestimmt. Sie können die voreingestellten Spitzenformen ändern oder aus einem bearbeitbaren Bereich eine neue Pinselspitze erstellen und speichern. Folgende Spitzeneigenschaften können geändert werden:
Transparenz:Hiermit können Sie die Transparenz der Spitze festlegen.
Drehen:Hiermit können Sie den Winkel festlegen, in dem die Spitze gedreht wird.
Ebnen:Hiermit können Sie festlegen, wie weit die Spitze entlang einer Dimension
abgeflacht wird.
Weicher Rand:Hiermit können Sie die Transparenz und Breite der Ränder der
Spitze festlegen.
Folgende Stricheigenschaften können geändert werden:
Glättung:Hiermit können Sie einen Wert für das Glätten des Striches festlegen,
wenn die Maus schnell bewegt wird. Ein höherer Wert führt zu einer runderen
Kurve.
Ausblenden – Hiermit können Sie die Intensität des Ausblende-Effekts für den
Pinselstrich festlegen. Ein höherer Wert ergibt einen kürzeren Pinselstrich, d.h.
dem Pinsel geht die Farbe schneller aus. Ein negativer Wert führt zu einem
Einblende-Effekt.
Folgende Tupferattribute können geändert werden:
Grün – Hiermit können Sie die Menge an Grün im Bild einstellen.
Abstand – Hiermit können Sie festlegen, wie viel Platz zwischen Tupfern entlang
der Länge der Pinselstriche gelassen wird. Der Wert 1 ergibt eine durchgezogene
Linie. Ein höherer Wert trennt die Tupfer im Pinselstrich voneinander.
Ausbreitung – Hiermit können Sie den Abstand zwischen den Tupfern in der
Breite des Pinselstrichs festlegen. Ein höherer Wert führt zu einem dickeren
Pinselstrich.
Farbton – Hiermit können Sie die Farbtonabweichung im Pinselstrich festlegen.
Sättigung – Hiermit können Sie die Sättigungsabweichung im Pinselstrich
festlegen.
Helligkeit – Hiermit können Sie die Helligkeitsabweichung im Pinselstrich
festlegen.
Durch das Laden einer voreingestellten Pinselstruktur erhalten Sie zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Folgende Struktureigenschaften können geändert werden:
Pinselstruktur – Hiermit können Sie festlegen, wie viel Füllmuster dem
Pinselstrich zugewiesen wird.
Randstruktur – Hiermit können Sie festlegen, wie viel Füllmuster den Rändern
des Pinselstrichs zugewiesen wird. Das Feld Randstruktur ist nur verfügbar, wenn
die Spitze einen weichen Rand hat.
Randanschnitt – Hiermit können Sie festlegen, wie stark die Pinselstriche
während des Auftragens verblassen. Wenn ein Wert für Farbe erhalten angegeben
wird, bleiben Spuren der Malfarbe während des gesamten Pinselstrichs bestehen.
Farbe erhalten – Hiermit können Sie festlegen, in welchem Grad Spuren der
Malfarbe in einem Pinselstrich mit einem bestimmten Randanschnitt angezeigt
werden.
Folgende Farbeigenschaften können geändert werden:
Farbtonbereich – Hiermit können Sie den Grad der Farbtonabweichung im
Farbtongeschwindigkeit:Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der
Farbtonwert ändern soll.
Sättigungsbereich – Hiermit können Sie den Grad der Sättigungsabweichung im
Sättigungsgeschwindigkeit:Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der
Sättigungswert ändern soll.
Helligkeitsbereich – Hiermit können Sie den Grad der Helligkeitsabweichung im
Helligkeitsgeschwindigkeit:Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der
Helligkeitswert ändern soll.
| So erstellen Sie angepasste Pinsel |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe |
2. |
Öffnen Sie die Auswahl für die Pinselkategorie in der Eigenschaftsleiste und
klicken Sie auf ein Hilfsmittel.
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Pinseltyp einen voreingestellten
Pinsel aus.
4. |
Legen Sie mit dem Regler Größe im Andockfenster Pinseleinstellungen die
Größe fest.
Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
5. |
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den Abwärtspfeil für eine
der folgenden Optionen und legen Sie die gewünschten Attributwerte fest.
Strichattribute
Tupferattribute
Pinselstruktur
Farbvariation
| So erstellen Sie Pinselspitzen aus bearbeitbaren Bereichen |
1. |
Legen Sie einen bearbeitbaren Bereich fest.
2. |
3. |
4. |
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf die Schaltfläche Optionen
'Spitze' |
5. |
Klicken Sie auf Aus Maskeninhalt erstellen.
6. |
Geben Sie in das Feld Spitzengröße einen Wert ein.
| So laden Sie voreingestellte Pinselstrukturen |
1. |
2. |
3. |
Füllmuster laden |
4. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Strukturdatei (Füllmusterdatei) gespeichert
ist.
5. |
Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.
6. |
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den Pfeil für die Leiste
Pinselstruktur und geben Sie in die folgenden Felder Werte zwischen 0 und 100
ein:
Pinselstruktur – Legt die Stärke der Struktur für den Pinselstrich fest.
Randstruktur – Legt die Stärke der Struktur für den Rand des Pinselstrichs fest.
