Der Ausschnitt-Editor ermöglicht das Ausschneiden von Bildbereichen aus dem umgebenden Hintergrund. Mit dieser Funktion lassen sich Bildbereiche isolieren, ohne dass Randdetails, wie Haare oder unscharfe Kanten, verloren gehen.
Zum Ausschneiden eines Bildbereichs markieren Sie dessen Ränder und weisen dem Ausschnitt dann eine Füllung zu, um das Innere des Bereichs zu definieren. Zur Beurteilung der Ergebnisse können Sie den Ausschnitt ohne Hintergrund oder in der Vorschau vor einem grauen, weißen oder schwarzen Hintergrund anzeigen. Darüber hinaus können Sie den Ausschnitt über dem Originalbild sowie mit sichtbarer Markierung und Füllung anzeigen. Bei Bedarf kann der Ausschnitt durch Hinzufügen oder Entfernen von Details entlang den Rändern ausgebessert werden.
Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie einzelne Abschnitte des markierten und gefüllten Bereichs löschen und neu zeichnen, eine Aktion rückgängig machen oder wiederholen oder das Originalbild wiederherstellen.
Der Ausschnitt wird standardmäßig als Objekt im Bildfenster platziert und das Originalbild wird entfernt. Sie können sich jedoch auch dafür entscheiden, den Ausschnitt und das Originalbild zu behalten, oder aus dem Ausschnitt eine Zuschneidemaske erstellen.
Arbeitsablauf im Ausschnitt-Editor: (1) Markieren Sie die Ränder des Bildbereichs mit dem Markierungsstift; (2) Fügen Sie dem Inneren eine Füllung hinzu. (3) Zeigen Sie eine Vorschau des Ausschnitts an und bearbeiten Sie sie, falls erforderlich. (4) Ziehen Sie den Ausschnitt in das Bildfenster. (5 - Optional) Platzieren Sie den Ausschnitt vor einem Hintergrundbild.
Für einige Hilfsmittel im Ausschnitt-Editor können Sie Optionen festlegen. Beispielsweise können Sie die Breite der Markierung anpassen, indem Sie die Größe der Pinselspitze für das Hilfsmittel Markierungsstift ändern. Wenn ein Bildbereich harte Ränder aufweist, können Sie eine dünnere Linie verwenden, um die Ränder mit größerer Genauigkeit zu definieren. Hat ein Bildbereich dagegen unscharfe Ränder, die sich nur schwer definieren lassen, empfiehlt sich die Verwendung einer stärkeren Linie. Darüber hinaus können Sie die Farbe der Markierung und der Füllung ändern, damit diese besser zu sehen sind.
Sie können sich die Darstellung auch vergrößert anzeigen lassen, um Bilddetails genauer zu betrachten.Natürlich ist es auch möglich, durch Verkleinern der Anzeige einen größeren Überblick über das Bild mit geringerer Detailgenauigkeit zu erhalten. Durch Schwenken können Sie auch Bildbereiche außerhalb des Vorschaufensters anzeigen.
| So schneiden Sie einen Bildbereich aus |
1. |
Klicken Sie auf Bild |
2. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Markierungsstift |
3. |
Zeichnen Sie im Vorschaufenster entlang der Ränder des Bildbereichs, den Sie
ausschneiden möchten, eine Linie.
Die Linie sollte leicht in den umgebenden Hintergrund hineinragen. |
4. |
Klicken Sie zuerst auf das Hilfsmittel Füllung |
5. |
Klicken Sie auf Vorschau.
Wenn Sie den Ausschnitt ausbessern möchten, klicken Sie auf das Hilfsmittel Detail hinzufügen |
6. |
Wählen Sie im Bereich Ausschnitt-Ergebnisse eine der folgenden Optionen:
Ausschnitt:Aus dem Ausschnitt wird ein Objekt erstellt und das Originalbild
wird verworfen.
Ausschnitt und Originalbild:Aus dem Ausschnitt wird ein Objekt erstellt und
das Originalbild bleibt erhalten.
Ausschnitt als Zuschneidemaske:Aus dem Ausschnitt wird eine
Zuschneidemaske erstellt und diese an das Originalbild angehängt. Wenn Sie
einen Ausschnitt aus einem Hintergrundbild erstellt haben, wird der
Hintergrund in ein Objekt umgewandelt.
Der Ausschnitt-Editor unterstützt RGB-, CMYK-, Graustufen-, Paletten- und
Lab-Bilder. Beim Öffnen im Ausschnitt-Editor werden Graustufen-, Paletten-
und Lab-Bilder automatisch in RGB- bzw. CMYK-Bilder umgewandelt,
wodurch sich leichte Farbverschiebungen ergeben können. Nach dem
Übernehmen oder Verwerfen der im Ausschnitt-Editor vorgenommenen
Änderungen werden die ursprünglichen Bildfarben wiederhergestellt.
Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Vorschaufenster und Ziehen
mit der Maus können Sie vom Hilfsmittel Markierungsstift zum Hilfsmittel
Radierer und vom Hilfsmittel Radierer zum Hilfsmittel Markierungsstift
wechseln.
mit der Maus können Sie vom Hilfsmittel Detail hinzufügen zum Hilfsmittel
Detail entfernen und vom Hilfsmittel Detail entfernen zum Hilfsmittel
Detail hinzufügen wechseln.
| So legen Sie Optionen für die Hilfsmittel im Ausschnitt-Editor fest |
1. |
2. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Aktion
Vorgehensweise
Größe der Pinselspitze für die Hilfsmittel Markierungsstift, Radierer, Detail hinzufügen und Detail entfernen festlegen
Wählen Sie im Listenfeld Spitzengröße eine Spitzengröße aus.
Markierungsfarbe ändern
Wählen Sie in der Farbauswahl Markierungsfarbe eine Markierungsfarbe aus.
Füllungsfarbe ändern
Wählen Sie in der Farbauswahl Füllungsfarbe eine Füllungsfarbe aus.
Sie können die Größe der Pinselspitze für die Hilfsmittel Markierungsstift,
Radierer, Detail hinzufügen und Detail entfernen interaktiv ändern, indem
Sie beim Ziehen eines Hilfsmittels die Strg-Taste gedrückt halten.
| So zeigen Sie ein Bild im Ausschnitt-Editor an |
1. |
2. |
Aktion
Vorgehensweise
Ansicht vergrößern und verkleinern
Aktivieren Sie die Schaltfläche Vergrößern
Bild in seiner tatsächlichen Größe anzeigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 100 %
Bild in das Vorschaufenster einpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Arbeitsfläche zoomen
In anderen Bildbereich schwenken
Ziehen Sie das Bild mit dem Hilfsmittel Schwenken
