Es stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, mit denen Sie einen bearbeitbaren Bereich in einem Bild definieren können, ohne dabei Farbinformationen aus dem Bild zu verwenden.
Sie können rechteckige oder elliptische bearbeitbare Bereiche in einem Bild definieren.
Mit dem Hilfsmittel Ellipsenmaske definierter kreisförmiger Bereich
Sie können einen bearbeitbaren Bereich mithilfe von Objekten definieren. Wenn Sie einen bearbeitbaren Bereich erstellen, der die Form eines Objekts bzw. mehrerer Objekte hat, müssen Sie die Objekte vom bearbeitbaren Bereich weg schieben, bevor Sie ihn bearbeiten.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich mithilfe von Text definieren. Der bei der Texteingabe erstellte bearbeitbare Bereich weist die von Ihnen festgelegten Schriftart- und Stileigenschaften auf. Sie können einen bearbeitbaren Bereich auch aus bereits vorhandenem Text erstellen.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich definieren, indem Sie den Inhalt aus der Zwischenablage als bearbeitbaren Bereich in das Bildfenster einfügen. Der auf diese Weise erstellte Bereich kann bearbeitet und verschoben werden, ohne die darunter liegenden Bildpixel zu ändern.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich definieren, indem Sie den Bildbereich mit dem Hilfsmittel Freihandmaske mit einem Umriss versehen (vergleichbar der Arbeit mit Papier und Bleistift) oder indem Sie auf unterschiedliche Punkte im Bild klicken, um Ankerpunkte für gerade Liniensegmente festzulegen.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich auch definieren, indem Sie ihn mit einem Pinsel überstreichen.
Sie können einen randförmigen bearbeitbaren Bereich von den Rändern eines vorhandenen bearbeitbaren Bereichs aus definieren, um Teile eines Bildes mit einer Farbe, einem Füllmuster oder einem Spezialeffekt zu umrahmen. Auf beiden Seiten eines vorhandenen Masken-Markierungsrahmens wird ein neuer Masken-Markierungsrahmen hinzugefügt, um einen randförmigen bearbeitbaren Bereich zu definieren.
Sie können auch das gesamte Bild als bearbeitbaren Bereich definieren. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie einen Spezialeffekt, für den eine Maske erforderlich ist, auf das gesamte Bild anwenden möchten. Weitere Informationen zu Spezialeffekten finden Sie unter Spezialeffekte anwenden.
| So definieren Sie einen rechteckigen oder elliptischen bearbeitbaren Bereich |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf eines der folgenden Hilfsmittel:
Hilfsmittel Rechteckmaske |
Hilfsmittel Ellipsenmaske |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Normal |
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Stil einen der folgenden Modi:
Normal:Ermöglicht die manuelle Definition eines rechteckigen oder elliptischen
bearbeitbaren Bereichs.
Feste Größe:Ermöglicht die Angabe der Breite und Höhe eines rechteckigen
oder elliptischen bearbeitbaren Bereichs.
Zeile(n):Ermöglicht die Definition eines rechteckigen bearbeitbaren Bereichs,
der sich über die gesamte Breite des Bildes erstreckt. Sie können die Höhe der
Zeile und einen Wert zum Abrunden der Ecken des Rechtecks festlegen.
Spalte(n):Ermöglicht die Definition eines rechteckigen bearbeitbaren Bereichs,
der sich über die gesamte Höhe des Bildes erstreckt. Sie können die Breite der
Spalte und einen Wert zum Abrunden der Ecken des Rechtecks festlegen.
4. |
Ziehen Sie den Mauszeiger über das Bildfenster, um den bearbeitbaren Bereich
manuell zu definieren, oder klicken Sie, um einen bearbeitbaren Bereich mit der
von Ihnen festgelegten Größe oder Ausrichtung zu positionieren.
Mit dem Maskenstil Normal können Sie einen quadratischen oder
kreisförmigen bearbeitbaren Bereich definieren, indem Sie beim Ziehen im
Bildfenster die Strg-Taste gedrückt halten.
Mit dem Maskenstil Normal können Sie einen bearbeitbaren Bereich von
seinem Mittelpunkt aus definieren, indem Sie beim Ziehen im Bildfenster die
Umschalttaste gedrückt halten.
| So definieren Sie bearbeitbare Bereiche mithilfe von Text, Objekten oder Zwischenablageninhalt |
Um einen bearbeitbaren Bereich zu definieren, können Sie auch ein oder
mehrere Objekte auswählen und dann in der Symbolleiste Maske/Objekt auf
die Schaltfläche Erstellt Maske aus ausgewählten Objekten klicken. Falls
die Symbolleiste Maske/Objekt nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Fenster
| So definieren Sie bearbeitbare Bereiche mit dem Hilfsmittel Freihandmaske |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Freihandmaske |
2. |
3. |
Klicken Sie im Bildfenster jeweils auf die Stellen, an denen die Liniensegmente
beginnen und enden sollen.
4. |
Doppelklicken Sie, um den Umriss abzuschließen.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich auch definieren, indem Sie das
Hilfsmittel Freihandmaske im Bildfenster ziehen und anschließend
doppelklicken, um den Umriss fertig zu stellen.
Mit dem Hilfsmittel Freihandmaske definierter bearbeitbarer Bereich
| So definieren Sie bearbeitbare Bereiche mit dem Pinsel |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Pinselmaske |
2. |
Legen Sie in der Eigenschaftsleiste die Attribute für das Hilfsmittel fest.
3. |
4. |
Ziehen Sie im Bildfenster.
Sie können die Größe der Pinselspitze des Hilfsmittels Pinselmaske ändern,
indem Sie den Mauszeiger bei gedrückter Alt-Taste über das Bildfenster
ziehen, bis die Pinselspitze die gewünschte Größe aufweist.
Wenn Sie beim Ziehen mit dem Hilfsmittel Pinselmaske im Bildfenster die
Strg-Taste gedrückt halten, erhalten Sie einen geraden Pinselstrich. Durch
zusätzliches Drücken der Umschalttaste (und abwechselndes Drücken und
Loslassen der Strg-Taste) können Sie zwischen horizontal und vertikal
verlaufenden Strichen hin- und herwechseln.
| So definieren Sie einen randförmigen bearbeitbaren Bereich |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Masken-Hilfsmittel.
2. |
Legen Sie einen bearbeitbaren Bereich fest.
3. |
Klicken Sie auf Maske |
4. |
Geben Sie in das Feld Breite einen Wert ein.
5. |
Wählen Sie im Listenfeld Ränder einen Randtyp aus.
Ein weicher Rand erzeugt einen allmählicheren Übergang zum
Hintergrundbild als ein harter Rand.
| So definieren Sie das gesamte Bild als bearbeitbaren Bereich |
