Sie können Objekte ausblenden, an anderen Bildelementen ausrichten und im gesamten Bild verteilen sowie die Stapelfolge der Objekte ändern.
Standardmäßig werden alle Objekte im Bildfenster angezeigt. Sie können einzelne Objekte jedoch auch ausblenden, so dass sie vorübergehend nicht sichtbar sind.
Sie können Objekte relativ zu anderen Objekten, zum Mittelpunkt des Bildes, zur Kante des Bildes, zum Gitter und zu den Hilfslinien oder zum Bildfenster ausrichten. Weitere Informationen zum Ausrichten von Objekten am Gitter und an den Hilfslinien finden Sie unter Hilfslinien, Gitter und Lineale verwenden.
Sie können Objekte verteilen, so dass die Abstände zwischen den Objekten jeweils gleich sind. Sie können zwischen horizontaler und vertikaler Verteilung wählen oder auch beide Verfahren verwenden. Die Verteilung richtet sich nach dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der ausgewählten Objekte oder nach dem Zwischenraum einander gegenüberliegender Ränder der Objekte.
Wenn Sie mehrere Objekte in einem Bild erstellen, werden die Objekte in derselben Reihenfolge übereinander gestapelt, in der sie erstellt wurden. Das zuletzt erstellte Objekt befindet sich also an oberster Stelle im Stapel und der Bildhintergrund liegt zuunterst. Sie können ein Objekt im Bildfenster so verschieben, dass es ein anderes Objekt verdeckt, das tiefer im Objektstapel liegt. Allerdings wird ein Objekt stets hinter allen Objekten angezeigt, die sich im Objektstapel weiter oben befinden. Indem Sie die Stapelfolge von Objekten ändern, können Sie verdeckte Objekte sichtbar machen oder das oberste Objekt hinter anderen Objekten platzieren.
Durch das Ändern der Stapelfolge wird das Fahrrad hinter den Kisten platziert.
| So blenden Sie Objekte ein oder aus |
Falls das Andockfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
Bei ausgeblendeten Objekten wird das Symbol für das Auge |
Wenn Sie den Hintergrund ausblenden, wird ein kariertes Transparenzgitter
angezeigt. Wenn Sie das Transparenzgitter anpassen möchten, klicken Sie auf
Extras |
| So richten Sie Objekte aus |
1. |
Wählen Sie die Objekte aus.
2. |
Klicken Sie auf Objekt |
3. |
Klicken Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters auf eine der folgenden
Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten
zu verwenden.
Links ausrichten |
Mitte horizontal ausrichten |
Rechts ausrichten |
Oben ausrichten |
Mitte vertikal ausrichten |
Unten ausrichten |
4. |
Führen Sie im Bereich Objekte ausrichten an eine der folgenden Aufgaben durch.
| So verteilen Sie Objekte |
1. |
2. |
3. |
Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden
Schaltflächen:
Verteilen: nach links |
Verteilen: Mittelpunkte horizontal |
Verteilen: nach rechts |
Verteilen: Abstand horizontal |
4. |
Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Verteilen: nach oben |
Verteilen Mittelpunkte vertikal |
Verteilen: nach unten |
Verteilen: Abstand vertikal |
5. |
Um den Bereich auszuwählen, über den die Objekte verteilt werden, klicken Sie im
Bereich Objekte verteilen auf auf eine der folgenden Schaltflächen:
Auswahlumfang |
Gesamtes Dokument |
Entsprechend den Objektabständen |
| So ändern Sie die Anordnung von Objekten |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Nach vorn – Das ausgewählte Objekt wird vor alle anderen Objekte im Bild
gestellt.
Nach hinten – Das ausgewählte Objekt wird hinter alle anderen Objekte im
Bild gestellt.
Eins nach vorn – Das ausgewählte Objekt wird innerhalb der Stapelfolge um
eine Position nach vorn verschoben.
Eins nach hinten – Das ausgewählte Objekt wird innerhalb der Stapelfolge um
eine Position nach hinten verschoben.
Umgekehrte Anordnung – Die Stapelfolge der ausgewählten Objekte wird
umgekehrt. Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn mehrere Objekte
ausgewählt sind.
Der Bildhintergrund befindet sich stets auf der untersten Ebene innerhalb der
Stapelfolge; es können keine anderen Objekte dahinter liegen.
Wenn Objekte gruppiert sind, befinden sie sich alle auf derselben Ebene
innerhalb der Stapelfolge. Somit können andere Objekte nur auf Ebenen vor
oder hinter der gesamten Objektgruppe positioniert werden.
Sie können ein Objekt innerhalb der Stapelfolge verschieben, indem Sie die
entsprechende Skizze im Andockfenster Objekte an die gewünschte Position
ziehen. Falls das Andockfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf
Fenster |
Sie können die Anordnung der Objekte auch über Tastaturbefehle ändern. Mit
Umschalttaste + Bild auf können Sie ein Objekt an die oberste Position und
mit Umschalttaste + Bild ab an die unterste Position (über dem
Hintergrund) innerhalb der Stapelfolge verschieben. Mit Strg-Taste + Bild
auf können Sie ein Objekt um eine Position nach oben und mit Strg-Taste +
Bild ab um eine Position nach unten innerhalb der Stapelfolge verschieben.
