Andockfenster enthalten Steuerelemente, beispielsweise Befehlsschaltflächen, Optionen und Listenfelder. Einige Andockfenster bieten außerdem zusätzliche optische Informationen zu den Hilfsmitteln oder den Bildelementen. Die Andockfenster können bei der Arbeit am Bild geöffnet bleiben.
Sie können die Andockfenster an den Seiten des Anwendungsfensters verankern ("andocken") oder auch wieder von der Fensterseite lösen und dann frei im Anwendungsfenster verschieben. Andockfenster können auch minimiert werden, um Platz auf dem Bildschirm zu sparen. Wenn mehrere Andockfenster gleichzeitig geöffnet sind, werden die Fenster übereinandergestapelt und Registerkarten angezeigt, damit Sie schnell auf das gewünschte Andockfenster zugreifen können.
Ein Beispiel für ein Andockfenster ist das Andockfenster Objekte. Das Andockfenster Objekte enthält Skizzen des Bildhintergrunds und der einzelnen Ebenen im Objekt sowie Befehlsschaltflächen und Optionen für die Objektbearbeitung.
| So öffnen Sie ein Andockfenster |
Klicken Sie auf Fenster |
| So verschieben Sie ein Andockfenster |
Ziehen Sie die Titelleiste des Andockfensters an die gewünschte Position.
Wenn Sie ein Andockfenster von der Fensterseite wegziehen, wird das Andockfenster gelöst; wenn Sie ein Andockfenster auf eine Fensterseite zu bewegen, wird es dort verankert. |
Beim Ziehen wird der Umriss des Andockfensters eingeblendet. Der Umriss
ändert seine Form, wenn Sie das Andockfenster an die Seite des
Anwendungsfensters ziehen; dies bedeutet, dass das Andockfenster an dieser
Position verankert wird.
| So minimieren Sie ein Andockfenster |
