In Corel PHOTO-PAINT wird sämtlicher Text, der einem Dokument hinzugefügt wird, mithilfe von Unicode kodiert. Dadurch wird der Zeichensatz des Texts bestimmt. Wenn Sie ein Bild mit Text öffnen oder importieren, konvertiert Corel PHOTO-PAINT das in der Datei verwendete Kodierungssystem in Unicode. Wenn Sie beispielsweise ein älteres Dokument importieren, das ANSI-Text (8-Bit) enthält und eine bestimmte Codeseite (z. B. 949 ANSI/OEM – Koreanisch) verwendet, konvertiert Corel PHOTO-PAINT die Codeseite 949 in Unicode. Wird die Codeseite beim Öffnen des Bilds jedoch nicht angegeben, verwendet Corel PHOTO-PAINT zum Konvertieren des Texts eine Standard-Codeseite. Das kann dazu führen, dass Text möglicherweise nicht korrekt angezeigt wird. Sie können den Text korrekt anzeigen, indem Sie den betroffenen Text auswählen und unter Verwendung der entsprechenden Codeseite wieder nach Unicode zurück konvertieren.
Die Kodierungseinstellungen wirken sich nicht auf die Anzeige von Text außerhalb des Zeichenfensters aus, wie z. B. von Schlüsselwörtern, Dateinamen und Texteinträgen in den Andockfenstern Objekt-Manager und Objektdaten-Manager. Um bei diesen Textarten die richtigen Zeichen festzulegen, verwenden Sie die Codeseite-Einstellungen im Dialogfeld Öffnen oder Importieren. Weitere Informationen zu den Codeseite-Einstellungen finden Sie unter Bilder öffnen.
| So zeigen Sie Text in verschiedenen Sprachen korrekt an |
1. |
Wählen Sie den Text aus.
2. |
Klicken Sie auf Objekt |
3. |
Wählen Sie im Dialogfeld Textkodierung die Option Andere Kodierung.
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Andere Kodierung die Einstellung, mit der der Text
lesbar erscheint.
Im Vorschaufenster wird der Text gemäß der aktuellen Kodierungseinstellung angezeigt. |
