Sie können Bildbereiche und Objekte durch Radieren bearbeiten. Indem Sie beispielsweise Teile eines Objekts radieren, können Sie dessen Form ändern oder darunter liegende Ebenen sichtbar machen. Sie können auch Bildbereiche radieren und dadurch die Hintergrundfarbe sichtbar machen; außerdem können Sie die zuletzt ausgeführte Aktion durch Radieren teilweise rückgängig machen.
Die Einstellungen der Hilfsmittel zum Radieren entsprechen weitgehend denen der Pinsel-Hilfsmittel.Indem Sie Größe, Form und Transparenz anpassen, können Sie vielfältige Effekte erzielen. Sie können beispielsweise dem gesamten Bild eine Bitmap-Füllung zuweisen, den Transparenzwert des Hilfsmittels zum Radieren erhöhen und Überlagerungseffekte erzielen, indem Sie Teile einer Füllung (zuletzt ausgeführte Aktion) radieren. Außerdem können Sie Bildbereiche anhand der Farbe radieren. Dabei wird die radierte Vordergrundfarbe durch die Hintergrundfarbe ersetzt.
Der Hintergrund wurde mit dem Hilfsmittel Radierer entfernt.
| So radieren Sie Teile von Objekten |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer |
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen.
4. |
Ziehen Sie über die Bereiche, die Sie radieren möchten.
In den radierten Bereichen werden die darunter liegenden Objekte sichtbar.
Wenn die Objektform erhalten bleiben soll, aktivieren Sie die Schaltfläche
Objekttransparenz sperren |
| So machen Sie durch Radieren von Bildbereichen die Hintergrundfarbe sichtbar |
1. |
2. |
3. |
Ziehen Sie über den Bildbereich, den Sie radieren möchten.
| So radieren Sie die zuletzt im Bild ausgeführte Aktion |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Pinselstrich
widerrufen |
2. |
3. |
Wenn Sie die zuletzt ausgeführte Aktion gänzlich rückgängig machen
möchten, klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche
Rückgängig |
Sie können auch die zuletzt an einem Objekt ausgeführte Aktion rückgängig
machen. Dazu müssen Sie allerdings mit dem Hilfsmittel Radierer |
| So ersetzen Sie die Vordergrundfarbe durch die Hintergrundfarbe |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Farbersetzungspinsel |
2. |
Wählen Sie in der Auswahl Spitzenform in der Eigenschaftsleiste die gewünschte
Spitzenform aus.
3. |
Geben Sie in das Feld Toleranz einen Wert ein, um die Farbtoleranz anhand der
Farbähnlichkeit festzulegen.
4. |
Doppelklicken Sie im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette auf das Farbfeld
Vordergrundfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
5. |
Ziehen Sie im Bildfenster.
Sie können eine Vordergrundfarbe aus dem Bild auch auswählen, indem Sie auf
das Hilfsmittel Pipette |
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie
in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze |
