Sie können bearbeitbaren Bereichen weitere Teile hinzufügen oder Teile daraus entfernen.
Standardmäßig ersetzt jeder neu definierte bearbeitbare Bereich den zuletzt definierten bearbeitbaren Bereich. Sie können jedoch auch die folgenden Maskenmodi verwenden, wenn Sie den aktuellen bearbeitbaren Bereich beibehalten und nur seine Form ändern möchten:
Der Maskenmodus bleibt aktiv, bis Sie den Modus wechseln. In den folgenden Beispielen wird die Verwendung der unterschiedlichen Maskenmodi erläutert.
Sie können geschützte Bereiche aus einem bearbeitbaren Bereich entfernen. Diese Funktion eignet sich vor allem zum Ändern von Farbmasken, die umfangreiche bearbeitbare Bereiche aufweisen.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich um eine bestimmte Anzahl von Pixeln erweitern oder verkleinern. Die Pixel werden am Rand des bearbeitbaren Bereichs hinzugefügt oder entfernt.
Sie können einem bearbeitbaren Bereich benachbarte Pixel einer ähnlichen Farbe hinzufügen. Der bearbeitbare Bereich wird erweitert, bis Pixel erreicht werden, deren Farbe sich zu stark von den Farben im ursprünglichen bearbeitbaren Bereich unterscheidet. Mit dem Farbtoleranzwert legen Sie die maximale prozentuale Farbabweichung zwischen den Pixeln im ursprünglichen bearbeitbaren Bereich und den benachbarten geschützten Bereichen fest.
Sie können dem bearbeitbaren Bereich auch alle Pixel einer ähnlichen Farbe hinzufügen, wenn diese nicht an den aktuellen bearbeitbaren Bereich angrenzen. Mit dem Farbtoleranzwert legen Sie die maximale prozentuale Abweichung zwischen den Pixeln in den ursprünglichen bearbeitbaren Bereichen und den Pixeln in den geschützten Bereichen fest.
So können Sie einem bearbeitbaren Bereich weitere Bereiche hinzufügen bzw. vorhandene Bereiche entfernen |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Masken-Hilfsmittel.
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Additiver Modus
Subtraktiver Modus
Überlappungsmodus
3. |
Ziehen Sie den Mauszeiger über das Bild, um den Bereich zu definieren, den Sie
einem bearbeitbaren Bereich hinzufügen bzw. den Sie aus einem bearbeitbaren
Bereich entfernen möchten.
Wenn Sie beim Ziehen die Strg-Taste bzw. die Umschalttaste gedrückt
halten, können Sie die Form des Bereichs einschränken, der hinzugefügt bzw.
entfernt werden soll. Wenn Sie beispielsweise das Hilfsmittel Ellipsenmaske
bei gedrückter Strg-Taste ziehen, werden Kreise (keine Ellipsen) erstellt, und
wenn Sie die Strg-Taste und die Umschalttaste gleichzeitig gedrückt halten,
wächst der Kreis vom Mittelpunkt aus.
So entfernen Sie geschützte Bereiche aus einem bearbeitbaren Bereich |
Klicken Sie auf Maske Maskenumriss Löcher entfernen.
So erweitern oder verkleinern Sie einen bearbeitbaren Bereich |
So fügen Sie einem bearbeitbaren Bereich benachbarte Pixel ähnlicher Farbe hinzu |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Zauberstab .
2. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein.
3. |
Klicken Sie auf Maske Maskenumriss und wählen Sie einen der folgenden
Menübefehle:
Wachsen:Erweitert einen bearbeitbaren Bereich auf alle benachbarten Pixel
ähnlicher Farbe.
Ähnlich:Erweitert einen bearbeitbaren Bereich auf alle Pixel ähnlicher Farbe im
gesamten Bild.
