Bilder für das Web exportieren
Mit Corel PHOTO-PAINT können die folgenden webkompatiblen Dateiformate exportiert werden: GIF, PNG und JPEG.
Beim Festlegen der Exportoptionen können Sie ein Bild im Vorschaumodus mit bis zu vier unterschiedlichen Einstellungskonfigurationen anzeigen. Auf diese Weise können die Dateiformate, die Voreinstellungen, die Download-Geschwindigkeit, die Komprimierung, die Dateigröße, die Bildqualität und der Farbumfang verglichen werden. Die einzelnen Vorschaufenster verfügen außerdem über Zoom- und Schwenkfunktionen, mit deren Hilfe Sie das Bild genauer betrachten können, bevor Sie es exportieren.
Komponente
Erklärung
1. Vorschaufenster
Zeigt eine Vorschau des Dokuments an.
2. Vorschaumodi
Bietet eine Vorschau der Anpassungen in einem einzigen oder einem geteilten Rahmen.
3. Hilfsmittel Zoomen und Schwenken
Mit diesen Hilfsmitteln können Sie das im Vorschaufenster angezeigte Bild vergrößern bzw. verkleinern, das ausgewählte Bild mit einem Vergrößerungsfaktor von mehr als 100 % schwenken sowie die Größe eines Bildes dem Vorschaufenster anpassen.
4. Hilfsmittel "Pipette" und Farbfeld für gesampelte Farbe
Ermöglicht das Abtasten einer Farbe und zeigt die gesampelte Farbe an.
5. Listenfeld "Voreinstellung"
Ermöglicht die Auswahl der Voreinstellung für das Dateiformat.
6. Exporteinstellungen
Erlaubt die Anpassung der Exporteinstellungen, wie Farbe, Anzeigeoptionen und Größe.
7. Formatinformationen
Zeigt die Informationen zum Dateiformat an, die für alle Vorschaufenster verfügbar sind.
8. Farbinformationen
Zeigt die Farbwerte für eine ausgewählte Farbe an.
9. Listenfeld "Geschwindigkeit"
Ermöglicht die Auswahl einer Internetgeschwindigkeit für das Speichern der Datei.
Für den Export von webkompatiblen Dateien können Voreinstellungen verwendet werden. Darüber kann die Datei optimiert werden, ohne dass einzelne Einstellungen geändert werden müssen. Die Einstellungen können auch angepasst werden, wenn ein bestimmtes Ergebnis erzielt werden soll. Sie können z. B. die Farbe, die Anzeigequalität und die Dateigröße anpassen.
Webkompatibles Dateiformat wählen
Diese Tabelle enthält eine Schnellreferenz für die Auswahl eines webkompatiblen Formats.
Dateiformat
Ideal für
GIF
Strichzeichnungen, Text, Bilder mit wenigen Farben oder Bilder mit scharfen Rändern, wie z. B. eingescannte Schwarzweißbilder oder Logos.
GIF bietet einige erweiterte Grafikoptionen, darunter transparenten Hintergrund, Bild-Verflechtung und Animation. Sie können für das Bild auch angepasste Paletten erstellen.
PNG
Verschiedene Bildtypen, einschließlich Fotos und Strichzeichnungen.
Das Dateiformat "PNG" unterstützt (im Gegensatz zu den Formaten "GIF" und "JPEG") den Alphakanal. Hierdurch ist es möglich, transparente Bilder mit besonders guten Ergebnissen zu speichern.
JPEG
Fotos und gescannte Bilder.
JPEG-Dateien nutzen eine Dateikomprimierung, um eine Annäherung an ein Bild zu speichern, was zu einem gewissen Verlust an Bilddaten führt, sich jedoch nicht auf die Qualität der meisten Fotos auswirkt. Beim Speichern von Bildern können Sie die Bildqualität auswählen:Je höher die Bildqualität, desto größer die Datei.
Bilder mit Palettenfarben exportieren
Bei Bildern mit Palettenfarben, wie z. B. GIF-Palettenbilder und 8-Bit-PNG-Bilder, ist es möglich, dass einzelne Pixel ihren exakten Farbwert erhalten. Darüber lässt sich die Anzeige der Farben beim Export kontrollieren. Bilder mit Palettenfarben ermöglichen außerdem die Aufnahme von Transparenz in eine Datei, indem eine Farbe im Bild ausgewählt und transparent gemacht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bilder mit Palettenfarben mit transparenten Farben und Hintergründen erstellen.
So passen Sie die Vorschau für den Bildexport an |
1. |
Klicken Sie auf Datei Für das Web exportieren.
2. |
Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.
Aktion
Vorgehensweise
Anzeigen des Objekts in einem einzelnen Vorschaufenster
Klicken Sie in der Symbolleiste Anzeige auf die Schaltfläche Gesamtvorschau .
Anzeigen von zwei Versionen des Objekts in nebeneinander liegenden Fenstern
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zwei vertikale Vorschaubilder .
Anzeigen von zwei Versionen des Objekts in zwei übereinander platzierten Fenstern
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zwei horizontale Vorschaubilder .
Anzeigen von vier Versionen des Objekts in separaten Fenstern
Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Vier Vorschaubilder .
Ein Objekt in das Vorschaufenster einpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Arbeitsfläche zoomen .
Jedes in den Bilddaten enthaltene Pixel als einzelnes Pixel anzeigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zoom 1:1 Pixel .
In anderen Objektbereich schwenken
Ziehen Sie das Bild mit dem Hilfsmittel Schwenken , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.
Objekt in seiner tatsächlichen Größe anzeigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 100% .
Ansicht vergrößern und verkleinern
Aktivieren Sie die Schaltfläche Vergrößern bzw. Verkleinern und klicken Sie in das Vorschaufenster.
Anzeigeoptionen für das Objekt im Vorschaufenster ändern
Klicken Sie auf ein Fenster und wählen Sie dann im Bereich der Exporteinstellungen die Einstellungen für den Export aus.
So exportieren Sie ein webkompatibles Bild |
1. |
2. |
Wählen Sie im Dialogfeld Für das Web exportieren oben rechts im Dialogfeld im
Listenfeld Voreinstellung vordefinierte Einstellungen aus.
Wenn Sie die Voreinstellungen anpassen möchten, können Sie die Exportoptionen im Dialogfeld ändern. |
3. |
Klicken Sie auf Speichern unter.
4. |
Wählen Sie den gewünschten Speicherort (Laufwerk und Ordner) für die Datei.
5. |
Geben Sie in das Feld Dateiname einen Namen ein.
6. |
Klicken Sie auf Speichern.
Aktion
Vorgehensweise
Farbmodus auswählen
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Farbmodus einen Farbmodus aus.
Diese Option ist für das GIF-Format nicht verfügbar.
Farbprofil einbetten
Aktivieren Sie im Bereich "Erweitert" das Kontrollkästchen Farbprofil einbetten.
Sie können auch ein webkompatibles Format exportieren, indem Sie auf Datei
Exportieren klicken und das Dateiformat im Listenfeld Dateityp
auswählen.
Unten im Dialogfeld können Sie im Listenfeld Geschwindigkeit eine
Internetverbindung auswählen.
So passen Sie die Größe eines Bildes an, wenn Sie ein webkompatibles Bild exportieren |
Führen Sie im Dialogfeld Für das Web exportieren eine oder mehrere der in der
folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben aus.
Aktion
Vorgehensweise
Maßeinheit für das Objekt auswählen
Wählen Sie im Bereich Änderungen die gewünschte Maßeinheit im Listenfeld Einheiten aus.
Abmessungen des Objekts festlegen
Geben Sie im Bereich Änderungen in den Feldern Breite und Höhe Werte ein.
Größe des Objekts prozentual zu seiner Originalgröße ändern
Geben Sie im Bereich Änderungen in den Feldern Breite % und Höhe % Werte ein.
Verzerrungen durch Beibehalten des Verhältnisses von Breite zu Höhe vermeiden
Aktivieren Sie im Bereich Änderungen das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten.
Auflösung des Objekts festlegen
Geben Sie im Bereich Änderungen im Feld Auflösung einen Wert ein.
Größe der Datei auf der Festplatte erhalten, wenn die Auflösung des Objekts geändert wird
Aktivieren Sie im Bereich Änderungen das Kontrollkästchen Größe beibehalten.
So passen Sie die Optionen für den Export einer JPEG-Bitmap an |
1. |
Wählen Sie im Dialogfeld Für das Web exportieren im Listenfeld Format die
Option JPEG aus.
2. |
Aktion
Vorgehensweise
Bildqualität kontrollieren
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Qualität eine Qualitätsoption aus oder geben Sie einen Prozentwert ein.
Kodierungseinstellung auswählen
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Unterformat eine Option aus.
Übergänge zwischen benachbarten Pixeln unterschiedlicher Farbe unscharf machen
Geben Sie im Bereich Einstellungen im Feld Unschärfe einen Wert ein.
Graduelles Laden des JPEG-Bildes in bestimmten Webbrowsern, um vor dem endgültigen Laden Teile des Bildes anzuzeigen
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert das Kontrollkästchen Progressiv.
Optimale Kodierung für den Erhalt der kleinsten JPEG-Dateigröße verwenden
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert das Kontrollkästchen Optimieren.
Darüber hinaus können Sie Folgendes tun:
Dokumentfarbeinstellungen anwenden
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert die Option Farbeinstellungen des Dokuments verwenden.
Farbprüfeinstellungen auf das Dokument anwenden
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert die Option Farbprüfeinstellungen verwenden.
Überdrucken von Schwarz beim Exportieren in CMYK aktivieren
Aktivieren Sie im Bereich Einstellungen das Kontrollkästchen Schwarz überdrucken.
Randpixelfarbe auf den Hintergrund des Objekts anwenden, um die Überblendung der Ränder von Anti-Alias-Objekten zu unterstützen
Öffnen Sie im Bereich Einstellungen die Auswahl Randpixel und klicken Sie auf eine Farbe.
So legen Sie Optionen für die Anzeigequalität beim Exportieren webkompatibler Bilder fest |
Aktion
Vorgehensweise
Glättung der Ränder des Objekts
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert das Kontrollkästchen Anti-Alias.
Graduelles Laden der Datei in bestimmten Webbrowsern, um vor dem endgültigen Laden lediglich Teile des Bildes anzuzeigen
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert das Kontrollkästchen Interlaced.
So legen Sie die Farbeinstellungen für den Export webkompatibler Bilder mit Palettenfarben fest |
Führen Sie im Dialogfeld In Web exportieren Aufgaben der folgenden Tabelle
aus.
Aktion
Vorgehensweise
Farbmodus auswählen
Farbpalette wählen
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Farbpalette eine Palette aus.
Einstellung für die Rasterung und den Umfang festlegen
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Rasterung eine Rasterungsoption aus und geben Sie im Feld einen Wert ein.
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert das Kontrollkästchen Farbprofil einbetten.
Farbpalette laden
Klicken Sie im Bereich Einstellungen auf den Pfeil neben dem Listenfeld Farbpalette und anschließend auf Palette laden.
Farbe auswählen und zur Farbpalette hinzufügen
Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Pipette und anschließend auf das Bild, um die Farbe auszuwählen. Klicken Sie im Bereich Einstellungen auf die Schaltfläche Gesampelte Farbe zur Palette hinzufügen .
Farben hinzufügen oder ändern
Doppelklicken Sie auf ein Farbfeld in der Farbpalette.
Anzahl der anzuzeigenden Farben auswählen
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Anzahl der Farben einen Wert aus.
Farbe aus der Farbpalette löschen
Klicken Sie im Bereich Einstellungen in der Farbpalette auf eine Farbe und dann auf die Schaltfläche Ausgewählte Farbe löschen.
